EZ Power
  • Teun van Popta
16-04-2014 20:32 #139811 door Teun van Popta
EZ Power is gemaakt door Teun van Popta
Beste vrienden,
Ik zou graag eens wat reacties willen hebben van leden die een EZ (of vergelijkbare) stuurbekrachtiging hebben ingebouwd.
Bij mij is er nog steeds twijfel om dit avontuur aan te gaan. Nu de Amazon op het punt staat om naar de spuiter te gaan en het dashboard er uit is, is nu natuurlijk wel het moment daar om te beslissen. Ik geloof best dat het lekker is bij parkeren, maar als ik lees dat er boven de 60 kmh niets meer te merken is, dan vraag ik mij af wat er gebeurt als je met een lekker vaartje een plas water raakt o.i.d.
Teun
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
16-04-2014 22:50 #139827 door Jan Oudijk
Beantwoord door Jan Oudijk in topic EZ Power
Hallo Teun,
Ik heb samen met Twain de stuurbekrachtiging bedacht op basis van een Opel Corsa.
Dit is ongeveer 4 jaar geleden geweest en wij hebben ook toen der tijd een stukje in het verenigingsblad geschreven.
Zelf heb ik tot nu toe het hele jaar door ,ook in de winters hier mee tot volle tevredenheid hier mee gereden.
Ook hebben diverse clubleden bij mij proefgereden ,voor dat zij er aan begonnen om dit te installeren.
Ik kan maar een ding zeggen ,en dat is het volgende ,ga een keer proefrijden met dit systeem en beoordeel zelf.
Gr. Jan Oudijk.
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
17-04-2014 00:13 #139830 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic EZ Power
Hoi Teun,
Ik heb ook een elektrische bekrachtiging. Ik heb in eerste instantie ook in de auto van jan mogen ervaren hoe lekker het is.
Ik wil er 1 ding over kwijt en dat is nooit meer zonder bekrachtiging. Achteruitrijden is geen enkel probleem en uitparkeren waarbij je een aantal keer moet steken is geen opgave meer. Heerlijk gewoon.
Je wordt ouder en krijgt last van de gewrichten. Ik ook, polsen die pijn gingen doen terwijl de Amazon als die rolde normaal stuurde.
Inbouwen in met het apparaat van joost een fluitje van een cent en kan nadat de auto geheel klaar is.
Van joost krijg je een inbouw instructie met foto's en een duidelijke uitleg hoe je het moet doen. Het is ongeveer 3 uur werk. Alles is voorbereid door joost. Stekkertjes kabels en klemmen. Zekeringhouder en extra zekeringen.
Gereedschap wat makkelijk is is een pijpensnijders. Met de ijzerzaag gaat het ook maar dan lig je ongemakkelijk je stuurstang door te zagen.
Inbussleutel 6mm, sleutel 13 voor de accu en de aansluiting startmotor. Kniptang accuboor om de borgen te plaatsen.
Boortje 4 en 5 MM. Hamer.
Ik moet nog ergens de inbouwbeschrijving hebben. Als je wilt mail ik die wel even naar je.ik hoor het wel.
  • Siang Phoa
17-04-2014 00:25 #139831 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic EZ Power
Ik las ergens, weet niet meer in welk tijdschrift, dat een rallyrijder als Olaf Pothoven de bekrachtiging nu standaard inbouwt in elke auto die hij opbouwt.
Ik heb er nog geen ervaring mee, kan hooguit zeggen: ik weet niet wat ik mis...
  • Jan Oudijk
  • Elite lid
  • Elite lid
17-04-2014 17:47 #139843 door Jan Oudijk
Hallo Teun,
Ik heb kort geleden de stuurbekrachtiging van Hermine Vlas gerepareerd .
Deze dame rijd ook rally's met haar Amazon gt en dit naar volle tevredenheid, je kan als je wilt haar naam op google intikken en dan krijg je een indruk hoe er met de auto omgesprongen word ,tijdens diverse evenementen.
Gr Jan.
  • Siang Phoa
17-04-2014 21:31 #139848 door Siang Phoa
@ Teun,
bovendien ken je Hermien.
  • Teun van Popta
19-04-2014 12:17 #139868 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic EZ Power
Hartelijk dank voor alle info/adviezen.
Ik ga dan toch voor een EPS. Ben alleen nog niet uit het merk. Stuurstang doorzagen en weer lassen lijkt mij niet tof. Ik begrijp dat het systeem van EZ de stuurstang intact laat. (klemt er waarschijnlijk omheen?)
Heb in ieder geval de hele Pasen om er nog over na te denken.
Teun
  • Mathieu van den Bosch
19-04-2014 14:46 #139870 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic EZ Power
Hoi Teun,
EZ hakt ook gewoon de stuurstang door om de bekrachtiging er tussen te krijgen. EZ maakt ook weinig zelf maar haalt het gewoon bij de groothandel vandaan net als Opel. Ik heb kort geleden zelf zo'n corsa apperaat gehaald en een stuurstang doorgezaagd voor mijn 144. Nog geen tijd gehad om hem in te bouwen maar als het klaar is heeft het me zo'n 250 euro gekost. Wat wel een voordeel kan zijn bij EZ dat zijn nieuwe matrialen gebruiken en niet zoals andere en ik van de sloop.
Mathieu.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • Teun van Popta
20-04-2014 18:57 #139887 door Teun van Popta
Hallo Mathieu,
Ik heb een tijd geleden bij Opel eens geïnformeerd naar de nieuwprijs voor een oude Corsa-B unit.
Dat kwam ongeveer op € 1500 uit. EZ moet dus goede connecties hebben om het rendabel te maken.
De Corsa unit komt overigens uit Japan en wordt ook niet door de heren uit Rüdesheim zelf gemaakt.
Daar zitten waarschijnlijk de kansen.
Het maakt voor mij de keus makkelijker en laat de spaarpot in een betere conditie.
Teun
  • Teun van Popta
22-04-2014 21:09 #139962 door Teun van Popta
Zo, vooruitgang!
Vandaag voor weinig een Corsa-C unit gescoord.
Is iemand misschien in het bezit van een tekening cq handleiding waar op staat hoe de aansluiting op de stuurstang (EPS-stuurwiel en EPS-stuurhuis) op staat?
Teun
