Luchtfilter effect...JA
25-09-2010 20:40 #1082881 door V700 register
Luchtfilter effect...JA is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user4880/IMAG0022.jpg" width="500" height="299" />
Het werkt behoorlijk goed en het ziet er goed uit:)
  • Gert-Jan De Jong (GAST)
25-09-2010 20:46 #1288297 door Gert-Jan De Jong (GAST)
Beantwoord door Gert-Jan De Jong (GAST) in topic .
Ziet er goed uit, zoiets komt er bij mij binnenkort ook op.
Hoe is het geluid?
25-09-2010 21:40 #1288303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic luchtfilter
Hallo Aaldert-Jan,
Had bij het programma Wheeler Dealers op Discovery ook zoiets gezien bij een BMW. Hoe weet ik wel type ik moet hebben voor een V90? Of zijn dit standaard maten? Lijkt me het proberen waard, toch?
Groeten
Jeen
25-09-2010 22:33 #1288310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook ik
Ik heb het gehoord bij aldert Jan!
Klinkt heel erg mooi!
Net een dumpvalve en het werkt echt,auto hangt nog beter aan het gas.
Zelf ook de boel verder open gemaakt en dat was nou net wat mijn motor nodig had.
Zeer goede upgrade die ik ook zelf bestellen ga bij BSR!!
En een harde Woeshhhh buiten de brullerij))))
gr chris
25-09-2010 22:34 #1288312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag
Een mini-meeting bij mij in Zevenaar. (A-J, Chris, Martijn en mijzelf)
Een mooie upgrade van A-J zijn auto, ziet er goed uit en is mooi afgewerkt.
Naast het sleuren en blazen, sist hij nu ook
26-09-2010 00:41 #1288319 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zonde van het geld
jongens houd je geld lekker in je zak en modificeer gewoon je bestaande airbox. Zelfde effect en veeeeel goedkoper. Het staat natuurlijk "racy" dat wel.Lees ook even <a href="/node/25371" target="_blank">DIT</a> draadje.
26-09-2010 10:38 #1288331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic chilm
Rob
Dit heeft iets meer effect dan de airbox mod..
De opengewerkte airbox hadden we al.
Bij flink vermogen moet die motor nog meer  lucht hebben..
Ik heb bij mij de voorkant nog meer opengemaakt...met groot effect...dus toch maar eens zo'n bsr upgrade
Groet chris
26-09-2010 11:03 #1288335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog meer effect?
scaniar164 schreef : ...Dit heeft iets meer effect dan de airbox mod...
Heb bij mij 't standaard luchtfilter vervangen door een namaak van een <a href=" www.bmcairfilters.com/infoCDA.asp ">Carbon Dynamic Airbox omdat ik, om te testen, meer lucht wilde in mijn Impco LPG-systeem.
Heb wel eens gelezen dat koude lucht nóg beter werkt dan aanzuigen vanonder de motorkap, dus de mijne zit rechtstreeks aangesloten op de originele aanvoer van achter de gril/grill/vliegenbarbeque. 'Jullie' filter zit nu natuurlijk wel opgesloten in een afgeschermd hoekje, maar zou dat niet nóg meer verschil maken?
26-09-2010 11:41 #1288345 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voorkant
Hallo Andre
Volgens mij zit bij de bsr uitvoering geen schot aan de voorkant..dus aan koplamp zijde is gewoon open.
Bij de mijne heb ik nu een rechthoek uitgehaald aan de voorkant(koplampzijde)en dat scheelt enorm.(bij orginele huis)
Ook binnenkant van de bak heb ik open en leeg gemaakt.
Omdat ik een 15g turbo heb met andere uitlaat maakt het bij mij wel erg veel verschil wbt gasresponse..vind ik
Het is daar wel goed droog dus voor water ben ik niet bang
Groet chris
  • Mathy van Nisselroy
26-09-2010 14:32 #1288374 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic meten is weten
Hallo Volvisti
Meten is weten.  "Gevoel" wil je wel eens voor de gek houden.  Toen ik m'n Ferritauitlaat er net onder had zitten, maakt die "redelijk wat" herrie.  (Het was gewoon een Johnny-bak qua geluid)  En daar pas je je rijgedrag ook op aan.  Ik heb er toen door de leverancier een dB-killer in laten zetten.  Toen was het net of een groot deel van het extra vermogen/koppel ineens weer weg was.  Dat kan natuurlijk niet.  Het verschil zit hem dus in hoe je dingen ervaart.  Dat zul je met zo'n open filter ook hebben.  Het klinkt harder dus heb je het gevoel dat je ook harder gaat.
Zet de auo maar eens op de vermogenstestbank.  Een keer met gewoon filter(huis) en een keer met het open filter.  Pas als je dan meer vermogen/koppel meet, weet je of je aan zo'n filter wat hebt.
