G3 / G2? Einde verhaal
01-09-2017 10:35 #1440126
Beantwoord door V700 register in topic Even terug
naar 't probleem. Wat kunnen oorzaken zijn voor te hoge CO, die bovendien niet / moeilijk omlaag te krijgen is?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
01-09-2017 10:48 #1440129
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic te rijk?
te veel brandstof is te veel CO?
- Wytze Broerze
01-09-2017 11:03 #1440130
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Wat voor installatie?
Dat lijkt me cruciaal.
En zijn waarden op benzine wel goed?
01-09-2017 11:11 #1440131
Beantwoord door V700 register in topic Landi
dampgas, ingebouwd in 2009. Auto komt uit Saoedi Arabië, ik heb zelf lambda en kat laten monteren, en zo G3 verworven. De motor werd eerst afgesteld voor de APK, afgemeld, en daarna weer "gewoon gezet", omdat er op de "APK-stand" slecht te rijden viel, veel te arm mengsel.
Volgens mij zijn de waarden op benzine wel goed.
- Wytze Broerze
01-09-2017 11:38 #1440134
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kzou
eerst eens resetten, dan meten op benzine, dan warm rijden op benzine (voor de temp van de kat), dan weer meten op benzine, als ie goed is op benzine dan op lpg zetten, dan afstellen op lpg. Lukt het dan niet? Dan naar lpg inbouwer of landi specialist.
- noppen20
01-09-2017 11:43 #1440135
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Misschien eerst even
Misschien eerst even controleren welke waarde aangehouden wordt door de APK-keurmeester.
Als Chris hier al eerder problemen mee gehad heeft, zou het maar zo kunnen dat ze bij jou dus ook de CO onder de 0,5% proberen te krijgen, terwijl 1,5% zou moeten volstaan.
Is wellicht de goedkoopste oplossing
01-09-2017 12:08 #1440136
Beantwoord door V700 register in topic Landi-specialist
Wytze, probleem is dat ik 't heb over een LPG-inbouwer / Landi-specialist. Zouden er direct buiten Zeeland nog anderen zijn? Detail: APK verloopt 09 09.
- Wytze Broerze
01-09-2017 12:25 #1440137
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Kzou toch maar eerst
Vragen en opschrijven wat de gemeten waarden zijn, of ie nog andere indicatoren heeft die oorzaak kunnen zijn.
Bespreek vervolgens discussie hierboven over waarde als ie 1,5 of lager is maar geen 0,5.
En anders dit maar even; eerst eens resetten, dan meten op benzine, dan warm rijden op benzine (voor de temp van de kat), dan weer meten op benzine, als ie goed is op benzine dan op lpg zetten, dan afstellen op lpg.
- Chris Boessenkool
01-09-2017 13:39 #1440140
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Bron
Welke bron gebruik je Apae? Ik heb net zelfs speciaal nog ff gebeld met de RDW omdat ik zelf ook 4 van de gasbakken in onderhoud heb. De norm is toch echt 1,5%
Link met regelgeving:
handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/Personen...Paginas/default.aspx
In de aanvullende eisen art. 42 lid e is te lezen:
e. 1.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig volgens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas;
Als benzine goed is dan zit 9 van de 10 keer de fout in de lpg installatie. Lees ik goed at het een Landi is? Daarvan willen injectoren wel eens verlopen, ik durf er wel een flesje wijn op te zetten dat het de afstelling is. Tip: laat de garageboer daar niet aan knutselen en ga naar de lpg specialist.
01-09-2017 14:16 #1440141
Beantwoord door V700 register in topic percentage
Dank voor de reactie Chris. Ik zit reeds bij de LPG-specialist, die het er nu moeilijk mee heeft.
