G3 / G2? Einde verhaal
En hoe zet ik een G3 om in een G2 bij de RDW?
- Wytze Broerze
- Timen Smit
Artikel 41
Koolmonoxide gehalte bij stationair toerental
1. De uitlaatgassen van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor, niet meer koolmonoxide bevatten dan: a. 4.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973, maar voor 1 oktober 1986; b. 3.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 1986, maar voor 1 juli 2002; c. 0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1985 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig is uitgerust met een emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde; d. 0.3 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002; e. 1.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig volgens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas; f. 0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002 en blijkens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas. Bij het vaststellen van het koolmonoxidegehalte mag het tweede cijfer achter de komma buiten beschouwing worden gelaten.
Wytze: natuurlijk niet vrijwillig, maar er tekent zich een rampje af.
- Wytze Broerze
Kan niets bedenken wat jou deze vraag heeft doen stellen.
- Willem van Strik (GAST)
Zo niet, dan is er wel degelijk een verschil in uitstooteisen tussen G2 en G3, want alleen met G3 moet je auto voldoen aan die viergastest, terwijl met G2 een CO-meting volstaat.
@Wytze: een kapotte katalysator zou zo'n rampje kunnen zijn: daarmee wordt de viergastest alleen haalbaar als de rest perfect is.
- Chris Boessenkool
www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Handige-kaar...APK-regelgeving.aspx
Deze "sjaak" kaarten zijn superhandig. Bekijk de sjaakkaart CO norm eens.
De norm voor voertuigen op LPG gebouwd tussen 1973 en 2002 is 1,5% en niet 0,5%! Als je de tekst van Timen goed leest dan staat dat daar ook. Ik heb daar 2x met een APK keurder al een pittige discussie over gehad en 1x zelfs zo hoogoplopend dat er een herkeuring door de RDW. De RDW gaf mij gelijk
Overigens allemaal in goed overleg hoor, ben nog steeds op goede voet met de dorpsgarage.
- Wytze Broerze
Artikel 42 Koolmonoxidegehalte en lambdawaarde bij verhoogd toerental
Personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen uitgerust met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die zijn voorzien van een emissiebestrijdingssysteem, moeten om de goede werking van het emissiebestrijdingssysteem te controleren voldoen aan de onderstaande eisen. Het koolmonoxidegehalte en de lambdawaarde mag bij verhoogd toerental en met een motor op bedrijfstemperatuur de onderstaande waarden niet overschrijden:
a. 0.3 % vol. koolmonoxide, indien:
1°. het een personenauto betreft die in gebruik is genomen na 31 december 1992, maar voor 1 juli 2002, waarbij de lambdawaarde moet liggen tussen 0.97 en 1.03;
2°. het een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg betreft die in gebruik is genomen na 31 december 1994, maar voor 1 juli 2002, waarbij de lambdawaarde moet liggen tussen 0.97 en 1.03;
b. 0.2 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002, waarbij de lambdawaarde moet liggen tussen 0.97 en 1.03;
De in het eerste lid, onder a en b, vermelde waarden worden bepaald bij een verhoogd toerental gelegen tussen de 2.000 omw/min. en 3200 omw/min. Hierbij mogen alle elektrische stroomverbruikers zijn ingeschakeld.
Indien het voertuig is voorzien van een rotatiemotor, kan de controle op de werking van het emissiebestrijdingssysteem achterwege blijven.
Bij het vaststellen van het koolmonoxidegehalte bij verhoogd toerental mag het tweede cijfer achter de komma buiten beschouwing worden gelaten. Bij het vaststellen van de lambdawaarde mag het derde cijfer achter de komma buiten beschouwing worden gelaten. Indien het voertuig is voorzien van een LPG-installatie moet de meting bij verhoogd toerental worden uitgevoerd indien;
1°. het een personenauto betreft, die in gebruik is genomen na 31 december 1997;
2°. het een bedrijfsauto of een bus betreft met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, die in gebruik is genomen na 31 december 1997.
Het eerste tot en met vierde lid is niet van toepassing op voertuigen die voorkomen in de lijst met voertuigspecifieke gegevens of indien dit door middel van documentatie van de voertuigfabrikant wordt aangetoond. Voor deze voertuigen gelden de in de lijst met voertuigspecifieke gegevens opgenomen eisen, of de in de documentatie van de voertuigfabrikant vermelde eisen. De lijst met voertuigspecifieke gegevens is niet van toepassing op motorvoertuigen voorzien van een LPG installatie.
Het eerste tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing op seriehybride elektrische voertuigen.
Dat lijkt toch wel erg op een andere eis voor auto's na 1992, en dus een groot gedeelte van de 940's. Waarbij de LPG-auto's pas vanaf 1998 hieraan hoeven voldoen, en dus alleen de allerlaatste 940's en S/V90's.
Maar inderdaad: het lijkt er wel op dat er sinds 1-1-2016 geen verschil in behandeling meer is voor G2 en G3.
