940 LPI Vialle Schakelt laat over
- noppen20
19-04-2022 12:33 #1470402
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb nooit echt goed
Ik heb nooit echt goed begrepen waarom... maar solderen aan een lambda-draad wordt meestal afgeraden.
Het is een beetje wie je het vraagt voor wat betreft het hoe en waarom dit niet te doen bij een lambda-draad..
Maar doorgaans is een goeie krimpverbinding net zo goed, zo niet beter.
- noppen20
19-04-2022 12:45 #1470403
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bosch geeft in niet te
Bosch geeft in niet te misstane bewoordingen aan NIET te solderen.
Zie linkje hieronder naar een officiele Bosch video, vanaf +-19 seconden wordt er duidelijk melding van gemaakt.
<a href="">Bosch lambda instructie video
- Willem van Strik (GAST)
19-04-2022 14:06 #1470406
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tja, een sonde zonder merk-
Tja, een sonde met merk- en type-specifiek draadje eraan is nu eenmaal vijf tot zeven keer zo duur als hetzelfde ding waar nog het juiste draadje aan moet.
Uit commercieel oogpunt lijkt het dus verstandig om maar te zeggen dat er NIET aan gesoldeerd mag worden.
- noppen20
19-04-2022 14:45 #1470407
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Dat was ook mijn eerste
Dat was ook mijn eerste gedachte... ware het niet dat het in het filmpje van Bosch juist gaat om een universele sensor, en ze juist uitleggen hoe je deze (uiteraard wel een Bosch als voorbeeld) aan moet te sluiten.
En iemand die een paar draadjes kan solderen, kan ook zeker wel een krimpvervinding aanleggen, die ga je daar niet mee tegen houden.
Ik ben bij lpg-systemen tot dusver ook nog nooit een gesoldeerde lambda-verbinding tegengekomen....
- J. Verstegen
28-04-2022 15:42 #1470555
door J. Verstegen
Beantwoord door J. Verstegen in topic Voltage op lambda kabel
Voltage op lambda kabel, dus ook op de paars/witte kabel naar de lpi computer is bij koude motor 0,6 volt en bij warme motor varieert het tussen 0,3 en 2 volt. Lijkt me niet goed? Is wel een Bosch 0258003376 sonde, nog maar een paar maanden oud. Toen hij nieuw was leek het even prima te werken maar vrij snel daarna duurde het overschakelen weer steeds langer.
Ik heb voor de zekerheid ook een massa kabel van het huis van de sonde naar massa gemaakt, geen verschil.
De draad naar pin 4 doormeten gaat niet, ik weet niet welke pin in de stekker nr 4 is.
