spanningsdip
- Chris Boessenkool
Zouden jullie ff mee kunnen denken met me? Snap er namelijk weinig meer van, je kunt mij in de kerstboom schieten ondertussen...
Een paar weken terug heb ik zelf een andere gasinstallatie ingebouwd. De installatie draait bijna goed, het enige waar ik nog last van heb is een willekeurig hikje. In de lpg software zit een opnamefunctie zodat je precies kunt terugzoeken naar het moment dat er een hikje is geweest. Daarbij kwam ik erachter dat het hikje samenvalt met een dip in de spanning. Gek genoeg doet de dip zich niet voor als ik op benzine rijd, de recorder kun je namelijk ook laten draaien als je op benzine rijd.
Eerste wat ik gedaan heb is aansluitingen controleren. Plus en min van de gasecu zitten direct op de accupolen geschroefd, 12v via contact zit op draad van contactslot, netjes gesoldeerd. Als bijlage heb ik een print screen van de recorder erbij gedaan.
Hebben jullie suggesties?
Groeten, Chris,
gr jg
- Chris Boessenkool
Andere plek was de + van de bobine.
Maakte allebei geen verschil...
Gr. Chris
- Wytze Broerze
Of fluctueerd de frequentie?
- Chris Boessenkool
Spanning zakt volgens de grafiek tot zo'n 10 a 11 volt. Rijden met een spanningsmeter is een goede tip, dan kan ik controleren of de LPG computer wel juist registreert.
Het eerste waar ik aan dacht was dat er ergens een slechte verbinding zat, is dus niet het geval. Tenminste, ik vind m in ieder geval niet.
Groeten, Chris
- Chris Boessenkool
Verschil tussen gasbedrijf en benzinebedrijf is het inschakelen van de gasinjectoren en het onderbreken van de benzineinjectoren. Zal van t weekend de bekabeling daar even controleren, alle verbindingen daar zijn gesoldeerd en geisoleerd met krimpkous. Zou natuurlijk kunnen dat er ergens een scherp soldeerrandje door de krimpkous prikt.henk 940LPT schreef : Kan het niet zijn dat ergens grote stromen worden getrokken (net geen kortsluiting) die de spanning naar beneden trekken?
De verbindingen naar de gasinjectoren zijn bij levering al voorzien van een superseal stekkertje.
Groet, Chris
- Chris Boessenkool
Nu zit ik te denken aan het volgende: KME heeft begin november een nieuwe soft- en firmware release gedaan. In de nieuwe release zit tegenwoordig de keuze om bij Hana injectoren voor 1,9Ohm en 1,3Ohm injectoren te kiezen. Voorheen was de omschrijving in het keuzeveld alleen "Hana". De Hana injectoren die ik heb zijn 1,3Ohm, voor de zekerheid nog even nagemeten. Deze 1,3Ohm injectoren zijn pas sinds een half jaartje op de markt. Ik heb daarvoor gekozen omdat deze sneller zijn.
Stel nu, voor release was de standaard 1,9Ohm en ik heb rondgereden met die instelling terwijl er 1,3Ohm injectoren aanhangen. Kan dit schade opgeleverd hebben aan de LPG computer en zo de spanningsdippen verklaren? Kan ik dat op een of andere manier doormeten?
groeten, Chris
