LPG installatie inbouwen Volvo 740
23-01-2012 17:31 #1345212
Beantwoord door V700 register in topic LPg mixer ?
Reda er hoort toch een mixer tussen luchtslang en carberateur te zitten ?
Lijkt er op de foto op dat ze een aansluiting/gat hebben gemaakt in de luchtslang ?
Zie foto: <a href=" www.volvo700vereniging.nl/files/23012012263.JPG "> www.volvo700vereniging.nl/files/23012012263.JPG
- Timen Smit
23-01-2012 17:59 #1345214
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Zo!
<div><a><img src="/sites/default/public_files/user923/Mengstuk_Pierburg_01.jpg" width="274" height="217" /></a></div><div>Dit soort mixer zou erop kunnen zitten.</div>
24-01-2012 10:15 #1345303
Beantwoord door V700 register in topic Er zit inderdaad een
Er zit inderdaad een mengstuk tussen en er zit een gat in de aanvoerbuis van de carburateur naar het luchtfilterhuis.
Het mengstuk staat bovenop de carb, wellicht is dat de verwarring? Het gaat om hetzelfde mengstuk als Timen laat zien.
René
René
- Hendrik Teerink
- Elite lid
24-01-2012 14:05 #1345317
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Waar heb je het laten doen Rene? En hoe duur was het?
24-01-2012 23:32 #1345380
Beantwoord door V700 register in topic Hendrik,
Ik heb een aantal
Hendrik,
Ik heb een aantal inbouwstations gebeld en geinformeerd naar de mogelijk en onmogelijkheden.
Uiteindelijk bij een gasboer uitgekomen die niets anders doet dan het inbouwen van gasinstallaties. Het is garage Dieker in Lichtenvoorde, wel rekening houden met wachttijden, +/_ 1 maand voordat je aan de beurt bent. Ze zijn destijds in een verbouwde varkensschuur begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Hierbij de link: <a href=" www.autodieker.nl ">www.autodieker.nl</a>
De prijs ligt net onder de € 1100,-. Hangt natuurlijk af van je type auto en wat je wensen zijn. Tot op heden tevreden, ik heb me gehoord gevoeld en de auto loopt als een tierelier.
René
René
25-01-2012 15:29 #1345416
Beantwoord door V700 register in topic LPG maar nu ook sludge
Het volgende is aan de hand, de 1e 1000 km zitten erop met lpg, auto houdt zich prima maar.....
Bij het opentrekken van de motorkap zie ik dat de klepdeksel helemaal onder de olie zit en mijn peilstok zit vol met sludge. Ik heb een aantal draadjes gelezen op het forum en een aantal zaken zijn uit te sluiten. Koelwater blijft op peil, geen vervuiling, slangen zijn soepel en niet lek. Ik rij lange afstanden, 1000 km per week. Wat het evt wel zou kunnen zijn; carterontluchting verstopt? waar kan ik deze vinden?
Rene
Rene
- Hendrik Teerink
- Elite lid
25-01-2012 16:24 #1345421
Ziet er mooi uit René. Ik heb ook een 740 met B230K.
De carterontluchting is dat zwarte 'potje' op het onderblok, zit onder het inlaatspruitstuk. De slangen die erop zitten verschillen per motortype. Ik heb nog niet goed gekeken hoe het bij de B230K precies zit. Goed schoonmaken of slangentjes vervangen. Bij sommige motoren zit er ook een filtertje tussen, 'vlamdover' noemen ze dat. Dat is ook wel schoon te krijgen maar simpeler is vernieuwen, vooral als de prut, die erin zit, helemaal verkoold is.
Maar nogmaals, hoe het precies bij de B230K zit, weet ik niet.
25-01-2012 21:32 #1345463
Beantwoord door V700 register in topic carterontluchting 230K
Zwart potje op het blok. Daarboven rond geval met daarin de vlamdover. Je hoeft alleen de vlamdover te vervangen, kost bij de volvo dealer 2,95 ex, ond nr 1389657. Potje kan je schoonmaken. Met de vinger 1 van de drie gaten dichthouden en dan de stofzuiger op max op 1 van de andere gaten en zo alle varianten die mogelijk zijn af. Op het ronde geval zit een dikke slang die naar je luchtslang gaat. Je kan hem net zien op de foto met de gas aansluiting. En op het ronde geval zit ook een dunne slang die naar het inlaatspruitstuk gaat zodat er ook goed gezogen wordt als de auto stationair draait.
Klusje in de serie: wel tijd en weinig kosten.
Rob
Rob
- Hendrik Teerink
- Elite lid
26-01-2012 13:54 #1345556
zit de lpg-slang altijd op deze manier gemonteerd bij een B230K? Of zijn er ook andere mengstukken, die als ring ertussen zitten?
26-01-2012 21:07 #1345524
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de adviezen, ik ga me er maar 'ns aan wagen dit weekend. Zondag moet ie klaar zijn want voor werkbezoek gaat ie mee naar Frankrijk. Rondje van 3500 km in een week.
Op doorreis kwam ik door Vaassen, Even kijken of Timen thuis is. Timen was hard aan het werk maar kon even tijd maken om de carterontluchting/ vlamdover te vinden. Via diverse draadjes wordt gesproken over een zwarte doos, maar geen doos te bekennen. Ergens ver weg gestopt onder het inlaatspruitstuk een tuutje. Dit bleek hem te zijn. Timen met de compressor in de weer en hij is weer schoon. Na wat gepriegel er ook weer opgekregen maar allemachtig wat zit dat ding op een rotplek zeg. Rijst de vraag waarom het op de B230K anders is dan bij andere modellen?!
Timen, bedankt voor je tijd en snelle service.
René
René
