LPG installatie inbouwen Volvo 740
09-01-2012 18:53 #1090879 door V700 register
LPG installatie inbouwen Volvo 740 is gemaakt door V700 register
<html /> Beste leden, ik ben van plan een LPG installatie in te laten bouwen in een Volvo 740 motortype B230K. Het is een 2.3 benzinemotor. Bouwjaar nov 1986. Echter dit is mij afgeraden door een Volvo garage omdat deze carburateur moeilijk is af te stellen. Er werd gezegt: Als de auto goed loopt niet meer aankomen. Wie heeft hier ervaring mee of kan mij hier meer over vertellen?
groet
Dennis
  • laurens linssen
09-01-2012 19:08 #1343396 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Dat is toch een vreemd
Dat is toch een vreemd verhaal. Als een auto op gas loopt, heb je met de carb niets meer te maken? Of vergis ik me zo vreselijk?
09-01-2012 21:49 #1343419 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt je gebruikt alleen
Klopt je gebruikt alleen maar de gasklep van de carb op LPG. Die nare pierburgs lopen vaak beter op gas dan op benzine.....
Groet Paul
09-01-2012 23:08 #1343433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic grote onzin van deze volvogarage...
ze doen het juist prima op gas. Gewoon gas inbouwen.
Rob
10-01-2012 16:35 #1343503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kaas van gegeten...
Als dat zo zou zijn dan bestel ik mijn lpg inbouw per direct af, maar ik heb niet de geringste twijfel waarom het niet zou kunnen. Volgende week vrijdag rijdt ie van mij ook op gas, is het zelfde type motorblok met een Pierburg.
Ik zou zeggen, informeer 'ns bij iemand die er wel kaas van gegeten heeft.
René
10-01-2012 20:41 #1343529 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb
een 740 gehad met een 230k motor. Reed erg goed moet ik zeggen.
Juist deze motor is geschikt om gas te rijden. Misschien is de inbouwer in de war met een 230E motor. (kan ook wel maar ik heb begrepen dat dit met gas niet zo'n goede combi is)
10-01-2012 21:28 #1343537 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan perfect
Ik heb zelf een 740 met B230K motor en mijn auto loopt werkelijk fantastisch op LPG. Het beste kan je ff zoeken op het forum naar posts van mij. Heb al veel geplaatst over mijn auto op LPG namelijk.
Wel is het zo dat ik de originele pierburg heb laten vervangen door een stromberg carburateur met een ander inlaat spruitstuk. Dit heeft Schmidt in Gemert voor me gedaan. Daarna heb ik door een LPG inbouwer de hele installatie laten plaatsen en afstellen. De auto heeft nog nooiit zo mooi gelopen.
Het onderhoud aan mijn auto laat ik doen door Timen Smit. Deze Volvo specialist kan bevestigen hoe mooi mijn auto loopt. :)
Kortom: lekker op LPG zetten die 740!
23-01-2012 14:50 #1345189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Eindelijk gas...
Afgelopen vrijdag de auto bij de gasboer opgehaald.
Ik rij nu rond met een nieuwe gasinstallatie en het tanken maakt het leven ineens een stuk leuker.
Er is een OMVL dampgasinstallatie ingekomen. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn kofferbakruimte te behouden, vandaar de ringtank (64 liter netto). Dit betekent wel dat het vloertje een stukje hoger is komen te liggen.
De aanpassing aan de carburateur is minimaal, alleen een venturi mengstuk is er tussen geplaatst.
Ander opmerkelijk feit is het gereduceerde vermogen, hij heeft echt in moeten boeten qua trekkracht, maar uiteindelijk weegt dat voor mij niet op tegen het goedkope en milieuvriendelijke rijden.
Achter de kentekenplaat is de vulopening geplaatst, lekker uit het zicht en droog.
Ik zal proberen wat foto's te posten:
René
23-01-2012 15:51 #1345190 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 23012012264_0.jpg65.63
Mocht het bestand niet geopend kunnen worden kijk dan even bij "mijn auto's".
[edit moderator: Ik heb een en ander aangepast zodat de foto's zichtbaar worden.  De namen van foto 1 en 5 schenen niet te kloppen, waardoor ze niet zichtbaar werden.  Ik heb de naam iets aangepast, nu staan er 8 foto's.  "Mijn foto's" toont de foto's van de persoon die bij je inlognaam horen. Dat zijn dus voor iedere gebruiker andere foto's.]
23-01-2012 15:56 #1345196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
reda schreef : <div id="relative-div"><div id="info-div">Mocht het bestand niet geopend kunnen worden kijk dan even bij "mijn auto's".</div></div>
Nee dit werkt niet en ook "mijn auto"werkt niet want krijg dan mijn eigen auto's
