LPG installatie inbouwen Volvo 740
groet
Dennis
- laurens linssen
Groet Paul
Rob
Ik zou zeggen, informeer 'ns bij iemand die er wel kaas van gegeten heeft.
René
Juist deze motor is geschikt om gas te rijden. Misschien is de inbouwer in de war met een 230E motor. (kan ook wel maar ik heb begrepen dat dit met gas niet zo'n goede combi is)
Wel is het zo dat ik de originele pierburg heb laten vervangen door een stromberg carburateur met een ander inlaat spruitstuk. Dit heeft Schmidt in Gemert voor me gedaan. Daarna heb ik door een LPG inbouwer de hele installatie laten plaatsen en afstellen. De auto heeft nog nooiit zo mooi gelopen.
Het onderhoud aan mijn auto laat ik doen door Timen Smit. Deze Volvo specialist kan bevestigen hoe mooi mijn auto loopt.
Kortom: lekker op LPG zetten die 740!
Ik rij nu rond met een nieuwe gasinstallatie en het tanken maakt het leven ineens een stuk leuker.
Er is een OMVL dampgasinstallatie ingekomen. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn kofferbakruimte te behouden, vandaar de ringtank (64 liter netto). Dit betekent wel dat het vloertje een stukje hoger is komen te liggen.
De aanpassing aan de carburateur is minimaal, alleen een venturi mengstuk is er tussen geplaatst.
Ander opmerkelijk feit is het gereduceerde vermogen, hij heeft echt in moeten boeten qua trekkracht, maar uiteindelijk weegt dat voor mij niet op tegen het goedkope en milieuvriendelijke rijden.
Achter de kentekenplaat is de vulopening geplaatst, lekker uit het zicht en droog.
Ik zal proberen wat foto's te posten:
René
[edit moderator: Ik heb een en ander aangepast zodat de foto's zichtbaar worden. De namen van foto 1 en 5 schenen niet te kloppen, waardoor ze niet zichtbaar werden. Ik heb de naam iets aangepast, nu staan er 8 foto's. "Mijn foto's" toont de foto's van de persoon die bij je inlognaam horen. Dat zijn dus voor iedere gebruiker andere foto's.]
Nee dit werkt niet en ook "mijn auto"werkt niet want krijg dan mijn eigen auto'sreda schreef : <div id="relative-div"><div id="info-div">Mocht het bestand niet geopend kunnen worden kijk dan even bij "mijn auto's".</div></div>
