lpg overschakelen bij koude
27-11-2010 19:10 #1084061
lpg overschakelen bij koude is gemaakt door V700 register
Beste lpg rijders,
Vanmorgen reed ik bij een temperatuur van -6 richting Zwolle en na 30km was mijn '98 945 nog niet overgeschakeld op lpg. 3 minuttjes laten draaien op de parkeerplaats en toen begon het groene ledje gewoon te branden.
Dat duurde dus heel erg lang en volgens mij ook onnodiglang. 2 km moet toch wel genoeg zijn . Hebben jullie ook tips om die opwarmperiode in te korten ? Waar zit dat sensortje voor de verwarming ? Kun je die ook foppen of anders instellen ? Anders wordt het een duur wintertje.
Groet, Sylvo
Groet, Sylvo
27-11-2010 19:13 #1295842
Ik neem aan dat het om Volvo/Vialle LPi gaat ?
27-11-2010 19:32 #1295843
Beantwoord door V700 register in topic Ja, klopt. Ik heb de auto
Ja, klopt. Ik heb de auto sinds april dit jaar dus heb niet echt hele koude ritten gemaakt. Mijn vorige 940, ook een '98, schakelde wel vlot over. Ik weet niet meer welke installatie daarin lag.
27-11-2010 19:46 #1295847
Beantwoord door V700 register in topic Ik ook niet
Ik weet niet zeker of het in te stellen is, hoe snel de boel overschakelt. Dacht van wel, maar dan kan dat alleen met apparatuur (stekker, uitleeskastje en computer). Verder schijnt het geregeld te worden aan de hand van motortemperatuur. Hoe de LPG computer (LPE bij Vialle LPi) aan dat signaal komt weet ik niet. Staat niet vermeld in <a href="/node/872http://www.volvo700vereniging.nl/node/872" target="_blank">dit schema. Wat ik ook weet is dat bij overschakelen de LPG eerst rondgepompt wordt om het systeem op druk te brengen en om dampbellen eruit te pompen. Het zou dus kunnen dat hier iets niet helemaal goed zit, zou ook wel uit te lezen moeten zijn. Ik heb 3 LPE's gehad (in dezelfde auto/installatie) en wat me wel opviel was dat tijd tot overschakelen verschilde. Die ik nu heb, schakelt erg snel over. Als ik wegrij na snel krabben van mijn ramen schakelt hij binnen een paar honderd meter al over.
28-11-2010 00:05 #1295879
Beantwoord door V700 register in topic Overschakelen
Hoi Henk, mag ik eens vragen hoe jij dat overschakelen merkt dan?
- Wytze Broerze
28-11-2010 00:32 #1295881
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Knipperend lampje betekend benzine
Lampje constant groen betekend LPG/LPI.
Mijn ervaring is dat als ie echt koud is hij binnen een 1 km op LPG gaat rijden. Als de motor half warm is duurt het iets langer voor ie overschakeld.
En je moet niet constant het zelfde gas geven. Een beetje spelen met het gaspedaal voor het omslagpunt helpt zeker is mijn gevoel.
Met andere LPI modules geen verschil overigens.
28-11-2010 00:37 #1295883
Beantwoord door V700 register in topic Knipper
Ik heb een niet knipperend lampje, op lpg is groen, ook als ik 's morgens start. Ik kan dus aan mijn lampje niet zien wanneer er overgeschakeld wordt, vandaar. Voelen doe je het dus niet met Lpi.
- Wytze Broerze
28-11-2010 00:37 #1295884
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Dus jij ziet het alleen aan je benzine meter.
- John Haazen
28-11-2010 08:56 #1295893
door John Haazen
Beantwoord door John Haazen in topic Softwarematige aanpassing
Ik heb alleen ervaring met dampgasinjectie, waarbij ik het overschakelen naar gas te snel vond gaan. Bij “Vogels autogas” hebben ze toen een datakabeltje in mijn lpg-computer geprikt en de overschakeltemperatuur hoger gezet.John
28-11-2010 09:37 #1295898
Beantwoord door V700 register in topic LPG bij koude
Raar dat iedereen het belangrijkste vergeet.
Bij iedere dampgasinstallatie met injectie is het cruciaal dat de motortemperatuur minimaal 60 a 70 graden is voordat overgeschakled mag worden.
Als er eerder overgeschakeld wordt is de kans groot dat de injectoren bevriezen en dan is de ellende niet te overzien.
Bij een echt koude motor en draaien zonder belasting kan dat best vele kilometers duren. Het helpt om de motor te belasten en de verwarming uit te zetten zodat alle warmte in de motor blijft.
Chris
Chris
