Stotterende motor
18-08-2010 20:11 #1284981
Beantwoord door V700 register in topic toch maar ff wat proberen
26-08-2010 14:36 #1285584
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet opgelost!
Afgelopen week is het relais vervangen. In eerste instantie leek alles ok, maar toen ik s'ochtends naar het werk wilde gaan toch weer hetzelfde probleem. Daar ligt het dus toch niet aan. Ga maar eens een afspraak maken bij de gasboer om het eea even door te meten. Volgens Jachtgroen is Van Der Helm in de buurt en wil een dergelijke check wel uitvoeren.
27-08-2010 09:37 #1285654
Beantwoord door V700 register in topic Bougies
Bij onze 960 was de oplossing voor het stotteren op lpg (lichte schokjes) het afstellen van de bougie electroden naar 6mm.
De motor draait sindsdien mooier rond en pakt ook beter op vanuit stationair toerental.
groet Thijs.
groet Thijs.
27-08-2010 13:30 #1285670
Beantwoord door V700 register in topic 3e keer....
18-09-2010 02:49 #1287467
Beantwoord door V700 register in topic Ben bij de gasboer geweest
Ben bij de gasboer geweest afgelopen donderdag. Van der Helm uit Hengelo. Die heeft het eea nagekeken. Kon het oude systeem niet uitlezen. Zijn theorie was dat tijdens het stotteren de motor ook nog benzine kreeg. Heeft een nieuw relais ertussen gezet incluus nieuwe kabelboom.
Vandaag naar het werk gereden. En met de koude start exact hetzelfde probleem. Stotteren. Eenmaal warm, weg was het.
Vanavond naar huis gereden. Opnieuw stotteren en inhouden bij het gasgeven. Handmatig moest ik m weer omschakelen, toen reed ie weer perfect.
Snapt iemand dat nou? Ik niet.
18-09-2010 09:16 #1287471
Zoek maar een andere gasboer dan.Als je je vak niet verstaat, moet je het niet uitvoeren.
Vialle LPi kan ik zelfs uitlezen.
Lees ook die twee andere topics even, over stotterende motor"<h2 class="title"><a href="/node/34061">Arghh, weer een stotterende motor...!</a></h2> <a href="/node/34158">Ik heb weer iets vreemds: Start niet meer maar wel met work-around (opgelost).</a>
Ik had ook zo'n vaag iets, maar is nu helemaal opgelost.
Beantwoord door V700 register in topic Niet?
Huh? We hebben het over jouw 945 met Vialle LPi toch, meen ik aan jouw signature te zien?Oude systeem en niet kunnen uitlezen?krs schreef : Kon het oude systeem niet uitlezen.
18-09-2010 11:55 #1287482
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Leegrijders
Je rijdt je LPG tank niet leeg?
De intankpomp wordt namelijk gekoeld en gesmeerd door de LPG, dus leegrijden is een no-no.
Misschien is je pomp versleten, geeft deze niet genoeg druk bij een koude start, en loopt je motor dus niet lekker.
12-10-2010 09:56 #1290417
Beantwoord door V700 register in topic Even de post bijwerken...
Beetje laat maar... Ben vervolgens terug geweest bij Van Der Helm. Heb de auto laten staan zodat hij het stotteren ook kon meemaken. Hij zegt het eea te hebben gemeten. Uit de waarden kwam niets naar voren. De druk was bij meting ook goed. Toch komt hij tot de conclusie dat het de pomp is of de uitstroompijpjes.
Mooi... ik heb een omschakelrelais van hem gekregen ad 200,-. (was het relais dat erin zat toch nog goed)
Om uit te sluiten of het de pomp is wil ik de pomp in een hoger toerental laten draaien. Kijken of ie met de koude start dan wel goed overschakeld. Kan iemand mij vertellen waar ik die draadjes kan vinden?
Volvo 945 b230fk lpi g3
30-11-2010 10:04 #1296140
Beantwoord door V700 register in topic Vervolg
Heb bij Tiemen de uitstroompijpjes nog 'ns nagekeken onlangs. Wilde ze aanvankelijk vervangen. Dit bleek niet nodig. Heb toen de LPE gereset de volgende dag. Had wel het idee dat ie iets langer mooi reed op gas voordat ie weer ging stotteren. De volgende dag heb ik bij het stotteren de gaspomp in een hoger toerental gezet. Dit zonder merkbaar succes.
Hij blijft dus nog steeds stotteren op gas met een koude motor!
Iemand nog ideeen?
Iemand nog ideeen?
23-07-2012 23:22 #1364603
Beantwoord door V700 register in topic Heeft het radio
Heeft het radio ontstoringsrelais nog een invloed hierop?
