Stotterende motor
De motor loopt af en toe onregelmatig op gas. Het gekke is niet altijd. Vanavond maakte ik het ook weer mee. Na de start schakelde hij zoals gewoonlijk automatisch over op gas. Begon onregelmatig te lopen. Heb toen handmatig teruggezet op benzine. Loopt ie perfect. Schakel terug naar gas, op de autobaan, weg was het. Reed weer goed.
Het probleem doet zich niet altijd voor, wat zou het kunnen zijn? Gaslucht ruik ik niet... Enig idee?
Volvo 945 b230fk lpi g3
<img src="/sites/default/public_files/images/P4010040.preview.JPG" border="0" alt="relais" title="relais" width="640" height="480" />
Bij mij bleek het de lpg pomp te zijn (in de tank) . Klonk alsof een lager kapot was. Leg je oor eens te luisteren bij de tank (als de LPG in bedrijf is natuurlijk )
Ik heb hetzelfde probleem met mijn v90 3.0. als ik van de snelweg kom en moet wachten bijv bij een stoplicht, lijkt het of de motor na 10-20 seconden op 3 cilinders loopt en of hij af wil slaan. hij herstelt zich wel weer maar na bij bijv. lang wachten kan het weer voorkomen.
gelukkig valt mijn probleem nog in de garantie en zal hij a.s.maandag door het gasinbouwstation nagekeken worden. ik laat je weten wat de uitkomst is, ben zelf ook erg benieuwd. ook lpg g3 installatie.
Jan
Als je bij stationair draaien op LPG de stekker van één van de benzine-injectoren los neemt, zal dat geen effect hebben op de motorloop,tenzij het relais defect is en er ook benzine wordt ingespoten. Als je een stekker lostrekt en het toerental zakt in weet je dus dat het relais defect is.
Rob
Het is niet altijd precies hetzelfde. Bij mij was het afslaan/uitvallen zonder bokken tijdens het rijden. Bij stilstand de overgang forceren door een slingertje aan de gasrol resulteerde in uitvallen, na loslaten van de gasrol zakte het toerental terug tot afslaan.Rversteeg schreef : Toen dit relais bij mij defect was, kon je dat tamelijk eenvoudig vaststellen. De motor draaide normaal, maar begon bij optrekken en hogere toeren te bokken. Stationair (op gas) niets aan de hand, ondanks dat er zowel gas als benzine werd ingespoten.
