Stotterende motor op Gas, foute injector gevonden...Opgelost !!!
- Timen Smit
Jammer! Je was al zo goed op dreef. Ik had nog graag verder gewild.henk 940LPT schreef : Dan moet ik afhaken, die schema's heb ik niet. Staat ook niet in de "Technische leergang autogassystemen", in mijn bezit. Voor de ECU schema's zou ik eens in mijn "Bosch Red Book" kunnen kijken.
- Timen Smit
<img src="/sites/default/public_files/user923/Simpele_voorstelling_LPE_Vialle.jpg" width="444" height="494" />
Het schema hoe deze signalen verwerkt worden laat ik in dit kader maar achterwege. Vaak is het zo dat een LPE bij storing domweg vervangen wordt.
Als ik de motor start en de keuzeschakelaar op gas zet, dan gaat de pomp lopen en bouwt het systeem druk op, outputspanning van de sensor is dan 1,5 Volt.
Laat ik die druk weglopen door gas te laten ontsnappen dan loopt de spanning langzaam af. Dit lijkt dus te werken. Ik heb ook de sgasslang een beetje losgedraait
aan de verdeler, als ik dan gas inschakel dan "spuit" het gas eruit. (gauw uitschakelen).
De druk lijkt dus ok. Als ik de motor nu start dan slaat hij gelijk af, dus ineens dood. HEt lijkt er dus op dat er helemaal geen injectie van gas plaatsvind ?
Enige maniet om hier achter te komen is de injectoren loshalen, spruitstuk weer vastzetten en de injectoren los op het blok controleren of zo ook daadwerkelijk gas injecteren ?
Iemand nog een suggestie ?
houd af en toe wat in maar alle injectoren werken nu wel. Blijft vreemd, morgen nog maar even verder kijken.
Vandaag ben ik er goed voor gaan zitten. Omdat gister de motor toch weer niet wilde lopen had ik het wel zon beetje gehad. Wat heb ik gedaan.
Schema van de LPI Vialle uitgeprint en met pen alle onderdelen proberen te localiseren. Daarna heb ik alle tie-wraps van de kabelbomen losgehaald en heb geprobeerd de kabels en connectoren van de LPI installatie zo goed mogelijk te markeren/localiseren. Ik heb de connector van de LPI computer opengemaakt, zodat ik met de voltmeter op de LPI-connector spanningen kan meten.
Ik heb alle connectoren uit het circuit gehaald, en de draden 1-1 doorgesoldeerd. Doormeten, solderen en krimpkous erover. Alle connectoren naar zekeringen heb ik opnieuw gekrimped en gesoldeerd.
Alle draden naar de diverse relais heb ik gesoldeerd ipv van nieuwe connectoren. Krimpkous erover, en klaar. Al met al een hele klus. Ik had alle connectoren al gechecked, maar kwam er met doormeten toch achter dat de verbindingen niet echt lekker waren/eruit zagen. Veel corrosie in de kabel/connector verbinding en waardeloos gekrimpte stekers. (LPI inbouwer ?)
Ik kwam er ook achter dat de sturing van de LPI computer naar de injectoren via een nieuw ontdekt kastje (lag onder accubak) werdt doorverbonden. Kastje opengemaakt en wat zien ik...uitgewoonde en overhitte contacten in de connector ! (zie foto) deze connector ook verwijderd, en draden direct op de print gesoldeerd............bingo ! (zie foto)
Conclusie : schema is erg handig( al klopt het niet helemaal met mijn versie LPI installatie) en uiteindelijk is een (maar waarschijnlijk meerdere) slechte verbinding(en) de oorzaak.
Ik heb vandaag 300 km gereden op gas, en de auto start en loopt prima, ook als de motor op temperatuur is (wat voorheen resulteerde in direct afslaan) Dit succesje zorgt er in ieder geval weer voor dat ik de komende tijd 40 euro per week (extra aan benzine ) weer aan iets anders kan uitgeven.
Je raad het al, alles kapot. Einde auto. Op zoek naar een nieuwe volvo op gas die in mn 3000 euro budget valt.
Heeft iemand misschien en suggestie ?
