[opgelost!] foutmelding op lpg, vervolgens op benzine stationair zagen...[nieuwe update: opgelost!]
18-06-2008 17:36 #1204578 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic valse lucht
Als je op benzine stationair draait, en je knijpt de gas slang goed dicht, zaagt ie dan nog steeds?
Kan ook nog valse lucht zijn toch? is het meest waarschijnlijke
2-3-2 is boven OF ondergrens bereikt van de mengsel regeling en dat bij stationair.
LPG maakt altijd een beetje sludge, tenminste ik heb vroeger m'n Taunus verdamper al eens schoon gemaakt, maar die sludge was meer vuil geel.
18-06-2008 19:39 #1204601 door V700 register
De enige plek waar valse lucht zou kunnen zitten is bij de pakking tussen gasklephuis en inlaatspruitstuk, voor zover ik weet.Luchtslang is goeddicht, alle aansluitingen op de luchtslang ook, gasmengstuk zit goed op gasklephuis, alle slangen zijn voor zover ik heb kunnen beoordelen (bekijken en blazen) nog goed. Slangen naar CIS-klep zijn ook goed. Ik zou niet weten waar verder nog valse lucht zou kunnen optreden.
En dan nog geldt: als ik de computer reset en alleen op benzine rijdt kan ik nog altijd honderden kilometers rijden zonder enige foutmelding. Bij valse lucht zou ik dan ook een melding moeten krijgen, toch?
Maar de praktijk is dat alleen bij rijden op lpg de foutmelding komt, die zich dan bij overschakelen naar benzine manifesteert in stationair zagen.
Laat ik de foutmelding zoals die is, en start ik de volgende ochtend de motor koud op benzine, dan gaat het de eerste 20 seconden goed (door extra benzineinspuiting/choke-werking?), en pas daarna begint langzaamaan het zagen. Maar nogmaals: computer resetten, en dan de volgende ochtend op benzine starten geeft helemaal geen foutmelding.
Echt veel opties in mijn zoektocht zie ik zelf niet meer zo. Wellicht toch eens de verdamper op inwendige lekkage (membraan?) laten controleren.
Johan Vlagsma schreef : Als je op benzine stationair draait, en je knijpt de gas slang goed dicht, zaagt ie dan nog steeds?
18-06-2008 19:57 #1204605 door V700 register
Wouter1973 schreef :  start ik de volgende ochtend de motor koud op benzine, dan gaat het de eerste 20 seconden goed (door extra benzineinspuiting/choke-werking?), en pas daarna begint langzaamaan het zagen. Maar nogmaals: computer resetten, en dan de volgende ochtend op benzine starten geeft helemaal geen foutmelding.
Ook dat wijst volgens mij op valse lucht. Gewoon nog beter zoeken en niks voor "goed" aan nemen, alles controleren. duwen, trekken aan slangen, liefst tijdens stationair draaien en kijken of het er erger op wordt. Denk ook aan je remservo, als daar een vacuum slang lekt gaat het ook mis. Gewoon bij de LMM beginnen, naar het blok toewerken en alles, alles, alles controleren wat aan het inlaat kanaal zit. (en ja, ik ben eigenwijs ;-) ligt je carterventilatie misschien los? slangen rond de CIS klep etc injectorseals (beetje invetten met vaseline misschien). en sluit je verdamper als oorzaak uit door de slang goed af te klemmen (met een lijmklem oid).
Het goed nieuws is, het is altijd te vinden als je voldoende vasthoudend bent ;-))
01-07-2008 20:53 #1205896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waarschijnlijk opgelost!
Hehe....na een lange zoektocht, zowel onder de motorkap als op het forum, ben ik nu in de veronderstelling dat ik de oplossing heb gevonden: een nieuwe accu.
Ik kwam op dit forum al ergens een berichtje tegen over iemand die een soortgelijke oplossing had, en bedacht me ineens dat mijn accu ook wel op het eind van z'n levensduur begon te raken. Afgelopen winter duidelijk minder capaciteit tot mijn beschikking, maar nog voldoende om probleemloos te starten.
Vandaag dus een splinternieuwe accu geplaatst, en na een kilometertje of 50 gereden te hebben durf ik al voorzichtig te concluderen dat het probleem is opgelost. Overschakelen op benzine gaat weer zonder problemen (en gevoelsmatig ook soepeler, minder schokken als ik de schakelaaar omzet). Bijkomend fijn neveneffect: een super steady benzinemeter! Ik kom er nu dus pas achter dat deze ook precies aangeeft hoeveel lpg er nog in de tank zit, als ik op lpg rijd, en dat hij aangeeft hoeveel benzine er in de tank zit als ik op benzine rijdt. Voor de meesten waarschijnlijk zo logisch als wat, maar voor mij een geheel nieuwe ervaring.
Met enig voorbehoud kan ik dus stellen dat de accu het probleem was. Vraag me niet hoe deze accu nu precies de oorzaak is geweest voor de problemen die ik had, maar ik las ergens dat er vergelijkbare problemen kunnen ontstaan als die ik had, wanneer de benzinepomp niet voldoende stroom krijgt.
Hoe dan ook: mijn laatste uitgave van 60 euro is volgens mij goed besteed.
02-07-2008 21:54 #1206007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic theorie
Nog even een theorie, nadat ik heb nagedacht over de wonderbaarlijke genezing van mijn 740 na plaatsen van een nieuwe accu.
Zou het zo kunnen zijn, dat de benzinepomp inderdaad (te) weinig stroom heeft gekregen vanwege een slechte accu? Lijkt me wel. Even terugdenken aan de foutmelding die ik had, die wees op het niet in voldoende mate kunnen inspuiten van brandstof bij stationair draaien van de motor. Het klinkt eigenlijk best plausibel, dat bij stationair draaien de slechte accu waarschijnlijk maar een zielig stroompje gaf, waardoor de benzinepomp niet kon werken zoals deze behoorde te werken. Waardoor inderdaad waarschijnlijk een veel te arm mengsel werd ingespoten. Die foutcodes zetten je dus best op het goede spoor, alleen aan een slechte accu had ik werkelijk nog niet gedacht.
02-07-2008 23:20 #1206021 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stroom vs spanning
benzinepomp te weinig stroom denk ik niet, ik kan me wel voorstellen dat de ECU niet voldoende spanning kreeg, daardoor de injectoren niet meer helemaal voldoende lang open kon sturen etc.
Het verbaast me wel dat je lage boordspanning hieraan pas voor het eerst merkt. Ik denk dat je probleem er nog is maar nu verdoezeld wordt door een net wat betere accu. Ik denk dat als je een te lage boordspanning hebt je de oorzaak moet zoeken in de spanningsregelaar. Een accu die de motor rondgegooid krijgt levert gegarandeerd voldoende stroom voor al het andere. Starten kost kortstondig 300 Ampere oid, al je andere electriek samen doet nog geen 10 Ampere bij starten. Een andere mogelijkheid is dat je spanningsverlies hebt door overgangsweerstanden (slechte contacten), dat is vooral het geval waar grote stromen lopen dus in het start en laadcircuit maar ook in mindere mate in het brandstofpomp circuit.
