Bevestiging achterklepbekleding: 3D oplossing mogelijk?
- noppen20
18-01-2024 10:09 #1474353
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Metalen plaatjes die
Metalen plaatjes die doorbuigen na verloop van tijd?
Lijkt me stug, aangezien het plastic het wel (lang) houdt, ik heb hier zelf dan ook niks van gemerkt.
Maar goed.. de oplossing is simpel, bestel 2 setjes en lijm 2 plaatjes op elkaar.
Het verlijmen van de metalen plaatjes aan het plastic heeft als voordeel dat de krachten beter verdeeld worden over het kunststof, schroeven kunnen niet los trillen, en je verstevigd gelijk het kunststof.
Heb je er dan nog steeds geen vertrouwen in? Dan bestel je twee setjes JB-weld, en gebruik je dat om ook het kunststof verder te verstevigen. Dat spul wordt zo intens hard en stevig dat je er schroefdraad in kan tappen, op youtube is zelfs een filmpje dat je er een complete cilinderkop voor een grasmaaier mee kan maken.
Andere optie is om er gewoon een partij glasvezel met epoxy tegenaan te gooien, en met de dremel de gaten weer aan te brengen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
18-01-2024 11:09 #1474354
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic niet alle plastic lost op in aceton
PS, EPS en Bioplastic lossen op in aceton. De andere kunststoffen niet.
Ik schat ons plastic ook niet?
- Marcel Blauw (GAST)
18-01-2024 16:01 #1474356
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic JB-Weld
Ik heb die JB-Weld eens onder de loep genomen en dat is prima spul.
Het lijmt van alles en nog wat aan elkaar met zeer hoge hechtingsgraad.
Naar mijn mening komt dat tegemoet aan de wensen van Mathy.
www.depatools.nl/JB-Weld-Autoweld,-art.n...-zonder-JB-ontvetter
Voor degene die JB-Weld willen bestellen, door Depatools wordt er op gewezen
dat het goed is om een ontvetter mee te bestellen (even naar beneden scrollen).
Deze ontvetter kost 10,95 maar als je de combinatie koopt hoef je de
bestelkosten van 6,50 niet te betalen, dat staat althans op hun site.
Per saldo kost die ontvetter dan maar 4,45.
Lees ook goed de aandachtspunten op de website.
Zo staat daar onder andere dat je de ondergrond moet opruwen (lees licht schuren)
voor een nog betere hechting.
Ik heb geen enkel belang bij Depatools dus zoek gerust verder en laat het
vooral weten als het elders goedkoper te verkrijgen is.
Op Amazon staat hetzelfde artikel voor 16,50 maar daar kon ik geen goede
ontvetter vinden (zegt meer over mij dan over Amazon denk ik).
- ADRIAANB234FT
18-01-2024 18:46 #1474357
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Slim ontwerp voor 3-D printer
Als ik het goed heb gelezen, lijkt mij dit een prima samenwerkingsproject. Voor de eventuele oplossing is dus nodig:
1. Qua constructie een slim en simpel ontwerp voor een solide, eenvoudig te monteren bevestigingsset
2. Iemand die dat ontwerp kan digitaliseren
3. 3D-printer met het juiste materiaal
4. Djulian Dalhuisen vragen dit voor alle geïnteresseerden (peiling) voor een voor beide partijen interessant bedrag uit te voeren.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
19-01-2024 15:46 #1474362
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Zoiets aanpassen?
www.thingiverse.com/thing:5931803
<img alt="Carousel image representing the 3D design. Either an user-provided picture or a 3D render." class="Image__image--MeY7Y mediaItem--image" data-item-id="19010269" height="364" loading="lazy" src=" cdn.thingiverse.com/assets/d3/1a/cc/0a/9...232-6981c56b2ebc.jpg " width="486" />
20-01-2024 02:01 #1474367
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Géén gaatjes
Hallo Volvisti
Zoals ik in het eerste bericht hierboven al heb aangegeven wil ik geen gaten boren. Ik wil geen schroefjes zien. Daarnaast verzwakken de gaatjes de kunststof, wat weer tot breuk kan leiden.
- ADRIAANB234FT
20-01-2024 12:09 #1474366
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Pluspunt
Demontabel is pluspunt. Indien boren en schroeven geen obstakels zijn, conceptueel zeker bruikbaar.
Adriaan
Adriaan
20-01-2024 14:18 #1474369
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic WD40
Even buiten de oplossing om, ik heb ooit gelezen dat kunststof bros kan worden
omdat de weekmakers er uit verdwijnen.
Ik heb ook gelezen dat het inspuiten met WD40 dit enigszins kan verhelpen.
- ADRIAANB234FT
22-01-2024 12:12 #1474390
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Weinig/geen belangstelling
Jammer, blijkbaar weinig belangstelling voor dit project. Maakt het wel overzichtelijker.
Adriaan
Adriaan
- Jerry Stam (GAST)
22-01-2024 15:52 #1474393
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic STL
Als iemand een STL-file maakt van wat hij of zij in gedachten heeft, kan ik altijd even een snelle 3D print maken in PLA of PETG
Een STL-bestand is een computerbestand dat speciaal ontworpen is voor stereolithografie. Een STL-bestand wordt veel toegepast in het rapid prototyping-proces.
Filament is inkt voor een 3D-printer. Het wordt meestal gemaakt van een thermoplastic. De meest toegepaste plastics zijn polymelkzuur (PLA), ABS en PETG.
