Condens
11-01-2013 18:27 #1378022
Beantwoord door V700 register in topic @henk
Zeker dat mijn 940 dat luikje heeft.
Evt foto mailen mogelijk hoor
11-01-2013 19:25 #1378023
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Mijn wagens bevriezen altijd aan de binnenkant...wat heel goed helpt, is voor dat je thuis komt, alrijdend even de ramen (achterramen, als je die electrisch kan bedienen) even opengooit.
Dan is het gelijk een heel stuk minder.
- Willem Veneboer
11-01-2013 19:31 #1378024
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Pijpje vulopening brandstof
Ries,
Bij mij was het pijpje / slangetje los welke bevestigd zit aan de overloop van de tankopening.
Regenwater vind zijn weg dan in de auto. Is aan de linkerzijde de bekleding over de wielkast nog droog ? Hiervoor wel even de bak openen, het nl vrij laag....
11-01-2013 19:34 #1378025
Beantwoord door V700 register in topic standkachel
Of natuurlijk:
een automatische standkachel!,
Als airco-beet? Uit bovenstaande blijkt dat er geen verschil in condensvorming is tussen wel of geen airco?
Jaap
Jaap
11-01-2013 19:36 #1378026
Beantwoord door V700 register in topic airco
als de airco werkt (dus boven de 5 graden of zoiets), is het vocht in een halve minuut van je ruit. Als de airco niet werkt (als het te koud is buiten) krijg je het vocht er minder goed uit. Verschil met een paar dagen geleden is de buitentemperatuur waardoor de airco niet meer aanslaat en dan ga je merken dat je auto vochtig is.
11-01-2013 20:02 #1378031
Beantwoord door V700 register in topic Niet de enige
Ben gelukkig niet de enige met dit probleem. Ook last van beslagen ruiten en met name het achterraam.
Ben wel benieuwd waar het 'luikje' zit in de 940/960, als deze er uberhaupt in zit.
11-01-2013 21:20 #1378034
Beantwoord door V700 register in topic Oma's tip!
Zorg ieder geval dat je ruiten aan de binnekant heel goed schoon zijn. lekker met ammoniak en nadrogen met krantenproppen (tip van Oma). Op schone ruiten condenseert vocht niet zo snel.
Als je kachelkraan lek is kan het volgens mij gebeuren dat je voorruiten ook sneller vettig/vies worden. dat versterkt de boel dan weer.
Lennert
Lennert
- Wytze Broerze
11-01-2013 21:27 #1378036
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Mijn 940 heeft een ventilator in het kachelhuis
Die staat altijd op minimaal standje 2.
Daarmee word alles gewoon goed geventileerd en dus geen condens in de wagen. Echt nooit.
Wagens van mij die lang stil staan buiten laat ik alle 4 de ramen enkele mm's open staan. Kan ie ook lekker ventileren.
Ook dan geen condens.
11-01-2013 21:32 #1378038
Beantwoord door V700 register in topic Luikje
Mijn 940 uit 97 heeft het luikje zeker weten wel. Is een zwarte plastic vierkante plaat met een rubber die er heel moeilijk uit gaat.
Linksonder bij de voetjes even het kunststof paneel los schroeven en daar achter zit hij......
11-01-2013 22:41 #1378042
Beantwoord door V700 register in topic luikje/airco
Was het niet zo dat het bij airco-autos geen ventilatierooster voor het luikje zit?
Dan moet je dus eerst het binnenpaneel bij de bestuurdersvoet weghalen om het luikje te vinden.
Jaap
Jaap
