ook al is hij rood,het blijft zonde
- Adrian Maarleveld
Gezien de vele uitgebrande fans, overweeg ik er een 30 ampere zekering tussen te zetten en een lampje te laten branden, wanneer de zekering er uit geklapt is. Die fan is toch wel essentieel na een snelle rit.Piet22 schreef : Als ik 12 Volt op de rode (hoge snelheids) draad van de ventilator zet dan loopt er 22 Ampere. Als de ventilator geblokkeerd is dan loopt de stroom op naar 86 Ampere.
Dus in principe zou de de 50 Ampere zekering goed gekozen moeten zijn.
Als de stroomsterkte 'te hoog wordt, dat dan automatisch de schakelaar de massa losgooit.
- Henk Huisman (GAST)
Naar onderzoek blijk de E-fan de mogelijke oorzaak te zijn te zijn geweest.
Groeten Henk
<img src="/sites/default/public_files/user3382/Afb035.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user3382/B230FT_5.jpg" width="375" height="500" />
Wat is eigenlijk de oorzaak van dat vastlopen? Een beveiliging tegen doorbranden is natuurlijk ook handig. Maar omdat we het hier niet over iets hebben dat maar sporadisch voorkomt, is het in mijn ogen vooral ook symptoombestrijding. Als je weet waar de oorzaak ligt, kun je kijken of je die weg kunt nemen. Wil je dan helemaal save spelen, dan kun je er daarna ook nog een beveiliging tegen doorbranden opzetten.
PS een dikke kabel richting dashboard trekken is niet nodig. Als je in de massaaansluiting een (redelijk stevig) relais zet dat de stroom onderbreekt op het moment dat je een schalekaartje op het dashboard omzet, hoe je maar een dun draadje van het relais naar de schakelaar te trekken. Als je daarvoor een schakelaar van Volvo gebruikt, valt ie ook niet op en kun je hem ook nog als startonderbreker gebruiken.
- Adrian Maarleveld
In de winter staat de fan meestal stil en kan roest en rot goed zijn werk doen.
Het huis van de 760 fan nog geprobeerd te openen. Dat was een eenmalige klus.
Voordat de winter afgelopen is controleer ik altijd of de fan nog soepel draait door de sensor-verbindingen bij de condensor kort te sluiten.
Preventie is dan fan vervangen.
Maar wat roest en rot er dan precies?
- Adrian Maarleveld
Niet helemaal te vergelijken die oude 760 fan.
Van de 760 fan waren de bevestigingsbouten van huis aan frame verroest en braken al af bij demontage. De bouten zullen ook aan de binnenkant van het huis verroest zijn. Ik heb het huis dit keer niet opengezaagd of doorgeslepen. Maar de aanblik zal hetzelfde geweest zijn als bij demontage van een oude electromotor. Wat ophoping van slijpsel en wat corrosie van electrische contacten. De motor liep nog wel als je hem een zwengel gaf. Bij uitdraai stopt hij echter op een zwaar lopend punt zodat de motor een volgende keer niet op gang komt. Dat betekende zelfs voor mij einde oefening en heb het ding vervangen.
Groet Kilat
- christina de haan
gelukkig hebben ze niet meer automobilisten meegenomen
gr christina
