ook al is hij rood,het blijft zonde
- christina de haan
<a href=" www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=5920 " target="_blank">klik hier
groetjes christina
Ik heb uit voorzorg op de minpool van de accou het boutje van de accuklem vervangen door één die zonder gereedschap los kan zodat ik bij kortsluiting in elk geval z.s.m. de stroom kan onderbreken.
Ik denk dat het eerder te maken heeft met de ECC fan die voorin zit.daalderop, hier op het forum, was er gelukkig op tijd bij, maar had zomaar ook in vlammen en tranen kunnen eindigen.JP Elverding schreef : Is dit niet al de derde zelfontbrandende 940 in een maand of twee? Gaat er iets fout met hetzelfde type, LPG installatie of is het puur toeval?
Zat even te zoeken, maar 960 Estate 1996 had het ook:http://volvo700vereniging.nl/node/27391
En dus daalderop:http://volvo700vereniging.nl/node/13650
En ook jgootzen:http://volvo700vereniging.nl/node/28918
Ik controleer hem regelmatig, wellicht is een temp-sensor op de motorbehuizing geen slecht idee als toevoeging, met alarmgevertje.
- christina de haan
- Ries van Lomwel
<a href=" www.de-wit.nl/nl/accu-snelklemmen "> www.de-wit.nl/nl/accu-snelklemmen
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/files/VOLVO_940_1995.0001.pdf
Op mijn diesel zat een oude 760 fan ook zo'n zware jongen. Deze zomer was deze verroest en klapte de zekering(eigen versie, niet die van de lpt) er regelmatig uit. Nu is de fan verwisseld voor een paar tientjes door een DeltaMil replacement. De zekering die in mijn customised airco zit voor de fan is dacht ik 15 ampere.
Ik zal eens opzoeken wat voor hotwired zekering er in een lpt zit.
Een signaal lampje dat de fan draait heb ik al:
www.volvo700vereniging.nl/node/41701
Wanneer ik de fan dan ook hoor draaien, zal het wel goed zijn.
