ook al is hij rood,het blijft zonde
  • christina de haan
29-11-2011 07:12 #1090213 door christina de haan
ook al is hij rood,het blijft zonde is gemaakt door christina de haan
het blijft toch zonde voor zo'n 940
<a href=" www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=5920 " target="_blank">klik  hier
groetjes christina
29-11-2011 08:01 #1338734 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Trend?
Is dit niet al de derde zelfontbrandende 940 in een maand of twee? Gaat er iets fout met hetzelfde type, LPG installatie of is het puur toeval?
29-11-2011 09:13 #1338737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
begrijp dat jij niks hebt met rood, Christina.
29-11-2011 09:15 #1338738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Trend?
Zo te zien zat de brand bij deze wat meer vooraan. Ik zou dan als eerste verdachte de electrische koelventilator aanwijzen. Die zat standaard op alle latere 940's met (fabrieks)airco. Er zijn hier op het forum al meer meldingen geweest (b.v. <a href="/node/28918" target="_blank">deze</a>) dat die vastlopen/kortsluiten/doorbranden en vervolgens (bijna) brand veroorzaken.
Ik heb uit voorzorg op de minpool van de accou het boutje van de accuklem vervangen door één die zonder gereedschap los kan zodat ik bij kortsluiting in elk geval z.s.m. de stroom kan onderbreken.
29-11-2011 09:23 #1338740 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC?
JP Elverding schreef : Is dit niet al de derde zelfontbrandende 940 in een maand of twee? Gaat er iets fout met hetzelfde type, LPG installatie of is het puur toeval?
Ik denk dat het eerder te maken heeft met de ECC fan die voorin zit.daalderop, hier op het forum, was er gelukkig op tijd bij, maar had zomaar ook in vlammen en tranen kunnen eindigen.
Zat even te zoeken, maar 960 Estate 1996 had het ook:http://volvo700vereniging.nl/node/27391
En dus daalderop:http://volvo700vereniging.nl/node/13650
En ook jgootzen:http://volvo700vereniging.nl/node/28918
Ik controleer hem regelmatig, wellicht is een temp-sensor op de motorbehuizing geen slecht idee als toevoeging, met alarmgevertje.
  • christina de haan
29-11-2011 09:58 #1338741 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic kleur
Tomaat schreef : begrijp dat jij niks hebt met rood, Christina.
garnet-red
29-11-2011 10:18 #1338743 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic -
zo zeg, rood moet wel een pech kleur zijn, als er geen deuk in komt, dan branden ze wel af...
  • Ries van Lomwel
29-11-2011 10:43 #1338744 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Accuklem
Moet er even niet aan denken zo'n brand maar ben wel geinteresseerd in die accuklem die er snel af te wippen is zodat erger voorkomen kan worden. Waar heb je die gekocht Pieter?
29-11-2011 10:50 #1338745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accu snelklem
Ries je bedoelt misschien zo iets , zijn in o.a camping/caravan  winkels te koop .
<a href=" www.de-wit.nl/nl/accu-snelklemmen "> www.de-wit.nl/nl/accu-snelklemmen
  • Adrian Maarleveld
29-11-2011 10:55 #1338746 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic zekering
De fan is hotwired. Het lijkt erop dat de zekering wat zwaar is uitgevoerd.
www.volvo700vereniging.nl/files/VOLVO_940_1995.0001.pdf
Op mijn diesel zat een oude 760 fan ook zo'n zware jongen. Deze zomer was deze verroest en klapte de zekering(eigen versie, niet die van de lpt) er regelmatig uit. Nu is de fan verwisseld voor een paar tientjes door een DeltaMil replacement. De zekering die in mijn customised airco zit voor de fan is dacht ik 15 ampere.
Ik zal eens opzoeken wat voor hotwired zekering er in een lpt zit.
Een signaal lampje dat de fan draait heb ik al:
www.volvo700vereniging.nl/node/41701
Wanneer ik de fan dan ook hoor draaien, zal het wel goed zijn.
