ook al is hij rood,het blijft zonde
De latere accuklemmen klem je vast door een boutje wat er verticaal doorheen zit aan te draaien. Ik heb alleen dat boutje vervangen door een z.g. sterwieltje. Alleen op de min is voldoende, want als die los is dan is de stroomkring al doorbroken.RVL schreef : Waar heb je die gekocht Pieter?
<img src=" www.gerritse.nl/~images/products/gerritse/642-477/330707_2.jpg " width="300" height="223" />
Maar je zou inderdaad ook de hele klem (of allebei de klemmen) kunnen vervangen door zoiets uit de link van Fred. Wel even opletten dat de klem zwaar genoeg is om het amperage te verwerken.
[edit: zie ook <a href="/node/30756" target="_blank">dit draadje</a>]
- Ries van Lomwel
Zoiets misschien? Zitten volgens mij op de meeste rallye auto's en bangers... voordeel is het stelen wat lastiger gemaakt kan worden...
Nou ja, ik heb al een jaar of wat een visco fan; tegen de tijd dat ik de airco laat restaureren komt er wel een beveiligde fan in.
Het idee is ook meer dat je snel in kunt grijpen wanneer je een kortsluiting ondekt en zodoende kunt voorkomen dat het gaat fikken.JP Elverding schreef : Ik heb er natuurlijk de ballen verstand van maar als de e-fan in de hens staat lijkt het me lastig om de motorkap open te maken en die klem los te maken.
Wanneer het al brandt kun je beter eerst gaan blussen, want al haal je de oorzaak weg, het zal toch wel blijven branden. Overigens moet de stroomkring ook dan wel onderbroken worden om (opnieuw) kortsluiten van gesmolten bedrading te voorkomen. Maar als de brandweer er toch al is weten die wel wat ze moeten doen waarschijnlijk.
Groet Kilat
ooit wel eens opgezocht, volgens mij is het iets van 60Amp. traag.Adrian schreef : Ik zal eens opzoeken wat voor hotwired zekering er in een lpt zit.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- Piet van der Plas
In de engelstalige bedradingsschema's heet dit een fusible, ter onderscheid van de normale fuses.
Ik heb de stroom even met een stroomtang gecontroleerd.
Als ik 12 Volt op de rode (hoge snelheids) draad van de ventilator zet dan loopt er 22 Ampere. Als de ventilator geblokkeerd is dan loopt de stroom op naar 86 Ampere.
Dus in principe zou de de 50 Ampere zekering goed gekozen moeten zijn.
- Chris Kobes
- André Struis
Zo'n ster-schoef-wiel krijg je in paniek ook niet los!
Massa schakelaars lassen zichzelf vast bij volle kortsluitingen waarbij er 1000 Ampère loopt!!!!!!!!!!
