Avontuur terug van Nordicar naar Huis toe.
succes!
Groet Paul
Als de radiator niet egaal warm word maar de temp meter wel het rode ingaat, gaat mijn gedachte uit naar een verstopping in de kop, het is niet ideaal maar stop er eens gewoon water in en dan een thermo staat met 2 gaatjes er in en even lekker rond laten pompen en dan aflaten koelen en aftappen om te kijken of dat water ook vies is geworden of iets in die geest, ik zal ook nog even kijken of ik iets kan vinden in mijn boekjes wie weet staat er ikets over in,
Mischien heb ik die vraag al eens gesteld maar heeft de 940 TDIC de zelfde maat slangen als de 760 TDIC??? want als die te klein zijn en niet alles kunnen transporteren dan gaat er iets ook niet goed.
Tom.
- Adrian Maarleveld
- Zonder thermostaat: Blok blijft gewoon koud, komt Niet op temperatuur.
- Radiateur wort niet egaal warm.
- Distributieriem was niet normaal te spannen
- De kachelradiateur produceert goed warmte
- Andere radiateur helpt niet
De waterpomp doet wel zijn werk anders krijg je niet de circulatie naar de kachelradiateur op gang. De retour van de kachel komt achter de thermostaat in het blok. Uit de retour van de koude start inrichting kwam water naar boven bij het vullen, dus die is open. Wordt de koude startinrichting goed warm?
Mogelijke verstopping kan zich nog voordoen in de beide slangen naar en van de radiateur. Haal deze eens los en steek ze door met een tuinslang. Ook kan er een slang klem zitten of een knik hebben door montage oid.
vragen:
- heb je de waterpomp vergeleken met de oude?
- heb je de lengte van de snaar vergeleken?
- wat voor tempsensor heb je nu voor in de kop zitten?
doorstroming radiateur controleren
temp kop en blok meten met ir meter
meet de weerstandwaarde op de tempsensor bij warme en koude motor en vergelijk met een andere diesel
check waterpomp en distributiesnaar
Ben met de wagen gaan rijden en dit keer de kachel gewoon lekker uit.
Tempmeter gaat naar Driekwart en blijft daar hangen (zoals alle andere vorige keren)
Snelweg opgegaan en lekker 130 gaan rijden, blokje over de 3500 toeren, kachel Uit.Tempmeter blijft op driekwart staan en gaat Niet verder naar het rode toe. Kachel staat gewoon uit...
Mijn vermoeden dat de tempsensor foutief is is hierdoor erg versterkt.
Dank Adrian voor je tips en adviezen, zal later vandaag eens koekeloeren.
Rob
jij bent creatiever in het bedenken van oplossingen dan ik, maar:
temp sensor er uitschroeven,
weerstand koud meten.
temp sensor in een pan kokend water met testdraadjes.
weerstand weer meten.
met potmeter zelfde weerstanden op kabeltje naar je temp-meter.
temp-meter aflezen?
Op pag 34 van het 700/900 databoekje vind je de weerstanden van de tempsensoren van de benzinemotoren, die van de D24 kan ik zo gauw niet vinden.
Succes, Jaap
Vandaag even lekker bezig geweest:6 gloeikaarsen vervangen, het blokje liep bij koude start maar op 3 of 4 pootjes.Nummer 4, 5 en 6 gloeide allemaal Niet.
Starten ging dus niet zo fijn.
Nu dus starten als een trein!
Omdat ik toch bezig was gelijk de tempsensor maar vervangen.
Daarna nog even wat riemen strakker opgespannen en wat boutjes en kabeltjes her en der beter vastgezet.
Toen maar een testrondje...en rara: het metertje blijft nu perfect in het midden staan!!!
Ofwel:Gewoon een @#$@ tempsensor en dus alles vervangen en al het gedoe en gestuntel om Niets.....
Agja..is iniedergeval voor de komende tijd alles weer GOED.
Binnenkort toch nog maar even na-checken met een IR thermometer.
- Adrian Maarleveld
Mooi dat je het weer in orde hebt.
Ik had niet het idee dat de motor te warm geworden was.
Want je vermeldde:
Drukopbouw heeft ie niet echt, luchtbelvorming ook niet, hij word gewoon veeels te warm op 1 of andere manier en gaat dan druk opbouwen...
Zo hoort het ook. Een diesel moet goed warm worden. Dus dan kun je ook doorrijden.
Ik ben tegen het gaatje in de thermostaat, Je zegt ook dat bij lang stationair de temperatuur zakt. Dit kan een gevolg van het gaatje zijn.
Nog even de koudestartinrichting goed verzorgen en dan kan het flink gaan vriezen.
Ben ik zeker ook heel blij mee!Adrian schreef : Hoi Gerben,
Er zit nu een thermostaat zonder gaatje in (die nieuwe van Nordicar), temperatuur blijft mooi in het midden, maar dan zelfs nog steeds bij langer stationair lopen zakt de temperatuur, naar ongeveer "10" uur zakt ie, als "12" uur het midden is, ga je dan weer rijden stijgt ie weer rap naar "12" uur.Adrian schreef : Ik ben tegen het gaatje in de thermostaat, Je zegt ook dat bij lang stationair de temperatuur zakt. Dit kan een gevolg van het gaatje zijn.
<div class="content">Inderdaad, maar ik denk dat ik hem de komende winter stil laat staan, ivm bodem behoud (pekel enzo) en dan ga ik mijn "Pekel Baksteen" rijden (de 16V)Adrian schreef : Nog even de koudestartinrichting goed verzorgen en dan kan het flink gaan vriezen.
Groeten,Gerben</div>
Mvg, Rolf
