Avontuur terug van Nordicar naar Huis toe.
Sommige leden op de sleuteldag vandaag hadden het al 'voorspeld', "Zal Gerben weer een avontuur beleven onderweg terug naar huis ?!"
Nou, het simpele antwoord: JA!
Allereerst, wat heb ik vandaag uitgevoerd:Motorsteun LINKS vervangen (Nieuw)Motorsteun RECHTS vervangen (nieuw)Versnellingsbaksteun vervangen (Nieuw)
Was nog even wat gedoe, bleek namelijk dat ze de rubbers hadden besteld op chassisnummer van mijn 745 16V en niet van mijn 760 D24....Gelukkig bleken ze de juiste rubbers wel te hebben liggen!
Daarna:Distributieriem vervangenWaterpomp vervangenLooprol vervangenThermostaat vervangenWat andere kleine frutseltjes enzo.
Ook nog leuk: 1 van de inbusboutjes in de krukaspoelie was rondgedraaid, de andere 3 kwamen er wel uit, maar die ene moet natuurlijk weer rond zijn..Een uur mee bezig geweest, uiteindelijk er een torx in geramd en hem los gekregen.
Rest ging wel voorspoedig!
Alles weer in elkaar bouwen en KVS erin gieten.
Starten: en lopen! even laten lopen, wat ontluchten en wat KVS bijvullen.
(Dank aan mijn co-worker de hele dag voor de uitstekende hulp!)
Klaar!
Ondertussen is het half 6 geweest, ik ruim de bende maar op, veeg de vloer aan (dank Tom voor je hulp bij het vegen!) en reken af.
Op naar huis!
("Duister en spannend" Drum geroffel)
Na 3 KM rijden staat de temp-meter in het midden, maar hij gaat er al snel voorbij en staat al rap op driekwart, ik gooi de kachel vol open en zet de ventilator op stand MAXIMAAL, ik rij nog even verder en ik stop maar even om te controleren, alles ziet er nog goed uit, maar de temperatuur zakt NIET.
Rustig verder rijden, na 2 KM is het "POEF!", stoomwolk!! tempmeter schiet het ronde in, motor maar meteen uit en het gras naast de 80 KM weg inrollen.
Schrik zit er zwaar in bij mij en het balen ook!! Wat bleek er gebeurd te zijn? De bovenste (HETE) slang van het blok naar de radiator was van de radiatoraansluiting af "geblazen".(Flashback een paar uur eerder: een stukje breekte af van de radiatoraansluiting bovenaan, bij de HOT retour leiding, de slang past er nog wel op, maar het is kielekiele, klem er strak omheen, hij schiet er tijdens de sleuteldag zelf op de brug ook nog eens vanaf.....)
Slang klem maar wat verplaatst, en GOED vastgezet, ik krijg de slang er Niet meer vanaf (zoals het hoort), ik had wat drinkwater en KVs bij me, en dus maar weer bijgevuld...)Maar weer starten en rijden, kachel op MAX.Temperatuur stijgt alweer RAP naar de driekwart.
Voorzichtig naar een tankstation toe gereden die ik verderop zag, daar verrekte DUURE 4 liter KVS gekocht (22 euro!!!!!) (Hier in het dorp haal ik 5 liter voor 6 euro!!!!!!), goed, het was nodig.Weer bijgevuld en de toch naar huis ingezet...
Rustig rijden, kachel op MAX en de hele rit naar huis toe 80-90 KMH gekacheld over de dijk heen naar huis toe. Afentoe pauze en stationair laten lopen, want dan zakte die wel redelijk weer naar het midden toe.Hele rit stond de tempmeter op Driekwart.
..naja..goed en veilig en wel thuisgekomen, de wagen hier voor de deur nog even stationair laten lopen en laten afkoelen, zakte weer mooi terug naar het midden toe, en afgezet.
Nou jongens.....
Jammerlijke resultaat van een geslaagde sleuteldag...
Vraag me af wat er loos is ? Thernostaat is NIEUW, waterpomp is NIEUW (die cirrculeert wel goed anders zou die stationair lopend, niet afkoelen)
Iniedergeval komt er een andere radiator in.......
(Ik hoop ook dat het blokje geen schade heeft gelopen, Dieseltjes zijn niet zo fan van warm lopen, maar ik heb wel heel kalm gedaan, niets geforceerd en de Turbo heeft niks gedaan)
Moet te vinden zijn -
Groet Paul
Drukopbouw heeft ie niet echt, luchtbelvorming ook niet, hij word gewoon veeels te warm op 1 of andere manier en gaat dan druk opbouwen...
Radiator is Niet egaal warm, linkerkant (bestuurder) is normaal warm (van boven tot onder), de rechterkant is koud en het KVS vaatje en leiding zijn ook gewoon helemaal koud.
<div class="content">Ja, dat denk ik zelf ook, daarom gaat ie er ook van de week ook uit voor een andere.henk 940LPT schreef : Dan is de radiateur toch een heel waarschijnlijke oorzaak ? Te heet worden omdat de KVS niet afkoelt in de radiateur ?
Hoop dan (fingers-crossed) dat het probleem is opgelost.
Groeten,Gerben</div>
En je weet zeker dat je de thermostaat op de goede manier gemonteerd hebt want andersom geplaatst werkt hij bijna niet, en kan hij ook niet voldoende koelen.
Tom.
- Adrian Maarleveld
- Piet van der Plas
Kan er een stuk je plastic naar binnen zijn geschoten en de flow blokkeren?
Tom.
