Volvo onder de motoren?
De overeenkomst met de 945 is wat mij betreft: no nonsens, verschrikkelijk mooi en probleemloos! De Honda heeft me nog nooit laten staan en mankeert ook nooit wat!
Rob K.
Geweldig die Vogels Autogas injectie. Lekker zelf te doen en leuke gratis software erbij om de boel in te regelen.
Nog even wat laatste dingetjes afmaken en dan gaat hij voor de keuring langs de RDW. Daarna, GEEN bijtelling.
Hier wat foto's van het "in"bouwen.
<a href=" www.talldutch.nl/zenphoto/K75LPG "> www.talldutch.nl/zenphoto/K75LPG
Waarschijnlijk maak ook ik meer kilometers op twee wielen dan op vier.
Dus op twee wielen heb ik drie cilinders en op vier wielen 6 cilinders.
Beiden op gas waarbij de eerste 17 kilometers op een liter doet en de tweede maar 8.
Als je de pomp goed uitzoekt kun je voor 3.5cent per kilometer motorrijden op gas.
Jan zelf
Dagelijks heen en weer te zien tussen Culemborg en Utrecht.
wel heb ik ooit eens op een treffen (motorrijders tegen rekeningrijden) op het malieveld in Den Haag een K100 gezien die twee tankjes had in (zelf) aangepaste K zijkoffers, ligt het gewicht wel een stuk lager.
als ik mij goed herrinner waren het 24 liter tankjes.
leuk lijkt me ook de gezichten als je staatte tanken
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Maar zodra het rolt merk je er niet zoveel meer van. Door de file gaat nog prima hiermee. Trouwens de K is daar uitermate geschikt voor. De spiegels zitten net boven de autospiegels en net onder de busjesspiegels. Alleen die MPV's zitten mij in de weg.
Ik wilde eigenlijk een tankmaat kleiner hebben d.w.z. doorsnee van 27cm i.p.v. de 31.5cm nu. Maar de fabrikant Stako wil die pas gaan maken als er een order van 15 stuks binnenkomt. Dan zou het maximale gewicht 30kg zijn.
benno schreef : Zolang er meer rokers sterven dan motorrijders (en daar heb je als donor niks aan) blijf ik gewoon het risico nemen
Wat een wijsheid, Benno!! Heb je daar onderzoek naar gedaan?
Ik vind roken lekkerder dan motorrijden, vooral 's winters.
- Lex Stax (GAST)
Da's vloeken in de kerk maar een Volvo rijdt gewoon lekker. Vandaar toch Volvo (en Jaguar).
Qua motoren: rijd zelf Yamaha en Aprilia. Beiden zijn uitstekend van kwaliteit. Lange levensduur: Honda of Yamaha. De kwaliteit daarvan is zonder twijfel, zeker als je een motor koopt die goed onderhouden is en niet te oud (jaartje of 10 - 15).
BMW moet je eerst maar eens proberen hoe dat rijdt. De oudere BMW's zijn niet zulke dynamische motoren. En lees eens een motorblad. Aan te raden tijdschriften: Promotor en Motor73. Mijn favoriet: Kicxstart.
Mocht iemand nog onderdelen willen bestellen ik heb dit gedaan bij motor service te Cuijk. Deze heeft alternatief voor mijn membraan gezocht (factor 5 goedkoper dan bij de gewonen dealer), goed meegedacht en als klap op de vuurpijl nog bij het opsturen 5 euro retour gestuurd omdat de 6,00 bezorgkosten niet nodig waren, kon gewoon door de brievenbus. Tevens nog een handleiding toegevoegd met uitleg hoe ik e.a. kan vervangen. Ik maak dat niet vaak mee.
- André Struis
Ik vondt dit "vroeger" toch wel een vlote motor.
Hij viel me een beetje tegen, of ben ik nou verziekt?
Wel relaxt windt in de rug met 150 Plus.............
