Radiator zegt ploef! Nieuwe ingebouwd. Edit: alles weer gemonteerd en wat nieuwe vraagjes. :-)
Maar als je net hebt rondgereden, en je laat het dan een uurtje of wat afkoelen, zakt de troep dan niet weg in plekjes in je motor?Helemaal op plekjes die lager gelegen zijn, oa je kachelradiator.MaartenG schreef : Als je een uurtje met nieuwe KVS hebt rondgereden en je tapt het daarna af (inderdaad, gewoon een uur of wat wachten tot het is afgekoeld) dan hoef je het niet weg te gooien hoor. Om te beginnen zinkt de echte rotzooi snel naar de bodem van de emmer(s) die eronder stonden
Het beste lijkt me dus, direct na het lopen de boel eruit te halen.Dan krijg je denk ik de meeste troep wel mee.
Daarna kan je het inderdaad wel door een filter halen en hergebruiken.
En een warme vloeistof kan meer [vuil?]absorberen dan een koude vloeistof.
Achter je schutbord gaat de leiding naarbeneden en weer iets omhoog je kachelradiator in.Hier zal als je met water spoelt altijd wat water in blijven liggen.MaartenG schreef : toch gewoon onder hogere druk spoelen met de tuinslang en water. Als je dat bij een koude motor doet en daarna ggoed laten uitdruppen, blijft er amper water achter
Trouwens ik heb laatst de kachel 'los' van het systeem gespoeld, door aan en afvoerslang los te nemen en de tuinslang erin
Er blijft ook wel water liggen in je kachelradiator zelf Dan zou je daarna meteen er een litertje KVS door moeten gieten.
Ook op andere plekjes in je motor denk ik dat er wel wat water achter blijft.
Dat zal opzich geen grote ramp zijn omdat je er dan toch weer KVS in gooit, en het kleine beetje water zich daar wel mee vermengt.
Ik zou ook de kachel los van het systeem halen, maar ik zou er dan een compressor op zetten of een wat hogedruk-pomp- die er KVS doorheen pompt in circulatie.
Dat ben ik 100% met je eensMaartenG schreef : want volgens mij is kalk in het water de voornaamste reden dat die monteur van Gerben er niet mee wilde spoele
Maarten, ik probeer je hier trouwens niet aan te vallen! Maar goede tips te geven voor Niels en mogelijke andere lezers.
Ik zelf haal mijn blauwe KVS bij een klein dorpswinkeltje hier voor iets van 6 euro voor een 5 liter kan. En anders inderdaad de Action
Veel success Niels,
Ik heb gisteren het vaatje gedemonteerd, samen met het dunne slangetje wat van de bovenkant van de radiateur naar de bovenkant van het vaatje gaat en de half dikke slang van halverwege de radiateur. Alle drie heb ik grondig in de biotext schoongemaakt, doorgespoelt en afgeschrobt en daarna alles goed met water schoongemaakt zodat er geen resten biotex achterbleven. Die drie delen zijn nu dus brandschoon van binnen en buiten. Het oog wil immers ook wat!
Ik heb zojuist alles weer aangesloten en twee liter geconcentreerde koelvloeistof i.c.m. drie liter water in het vaatje gedaan. Dat maakt vijf liter gecombineerd dus en nu staat het niveau in het vaatje halfverwege. Ik heb de auto even een paar minuutjes stationair laten draaien met de kachel vol open en met de hand aan de gasrol wat gas gegeven. Dat lijkt allemaal goed te gaan. Het koelwater zakt niet zichtbaar en er zijn ook geen lekken zichtbaar. Klopt het proces tot nu toe, doe ik alles goed? (hoeveelheid vloeistof, etc)
Wederom dank!
