Caravan kopen? Jullie advies gevraagd! - Caravan gevonden en gekocht!
12-02-2010 20:57 #1265660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gas.
960 estate 1996 schreef : Hij staat al zeker 5 jaar binnen zonder gebruikt te zijn.
Dus remmen zou je wel na moeten kijken denk ik.
En wellicht paar nieuwe banden.
Vergeet voor je weg gaat de gasleidingen dan niet te vernieuwen, ook al zijn ze ogenschijnlijk in orde
12-02-2010 21:05 #1265663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slangetje
Gas slang bedoel je denk ik Bas.
Daar staat altijd een datum op als het goed is.
Maar zou ik inderdaad ook zeker vervangen.
12-02-2010 21:12 #1265664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correct
960 estate 1996 schreef : Gas slang bedoel je denk ik Bas.
Correct, ik realiseerde me niet, dat er ook kbuis in kan zitten, maar ik bedoelde gasslang.Datum geeft de uiterste datum aan ja, klopt.
12-02-2010 21:19 #1265668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leidingen
Er lopen ook metalen leidingen (koper?) naar de kachel en het gasstel. Die worden eigenlijk nooit vervangen, maar bij elke BOVAG-beurt wel afgesperst.
Rob K.
12-02-2010 21:22 #1265670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kachel
Das wel heel luxe hoor Rob in zo'n Tabbert
  • André Struis
13-02-2010 00:34 #1265735 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Sinterklaas
Die heeft toch ook een Tabbert.
21-02-2010 17:49 #1267144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Ook als we kleinere stukken rijden binnen Nederland is zo'n extra koeling nodig?We blijven voornamelijk in Nederland, laten we zeggen binnen een straal van 500 km....
21-02-2010 17:54 #1267148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is niet direct nodig.
Het is niet direct nodig. Maar beter kun je het wel doen. Al is het om de "meerwaarde". Als je ooit nog eens met een zware aanhanger o.i.d. gaat rijden zit je je eigen niet op te fokken over het feit dat je de rembanden van je automaat zit op te roken.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-02-2010 20:16 #1267208 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ???
Tinus H schreef : ....... over het feit dat je de rembanden van je automaat zit op te roken.
rembanden?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
24-02-2010 19:23 #1267603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De rembanden in de
De rembanden in de automaatbak. Zij zijn ervoor om bepaalde delen van de planetaire-tandwielstelsels vast te zetten. Teveel belasting zorgt ervoor dat de boel gaat slippen en verbranden, met als gevolg bruine ATF. Is de ATF gekoeld dan krijgen kunnen de rembanden hun warmte een beetje kwijt, en dat scheelt weer.
