Op afstand starten, hoe doe je dat het makkelijkste?
Je motor doet het in iedergeval, anders ramen schoon en niet willen starten.
aart
- Gert-Jan De Jong (GAST)
Standkachels zijn toch behoorlijk prijzig.
Het is gemakkelijker om een extra waterpomp in te bouwen, dan om een oliepomp in te bouwen. En dat vooral, omdat je de olie moet oppompen uit het carter. In het koelwatersysteem is gemakkelijker een aftakking naar een extra pomp en verwarmer te maken.gj schreef : verwarmingselement in je koelvloeistof of misschien nog beter, in je oliecarter.
Daarnaast kun je water wat gemakkelijker verwarmen dan olie. Water wordt hooguit waterdamp als je het te bont maakt, maar olie wordt slecht als ie te heet wordt.
Groetjes
- André Struis
En als je handig bent haal je er één uit een wasmachine....
- André Struis
Je kan toch gewoon naar zo'n winkel toe gaan en zeggen; ik wil zo'n model element. 12 Volt DC en bijvoorbeeld 1000 Watt.
Niks geen omvormer nodig...........van 12 V DC naar 230V AC
Wart blijkt, er zit niet alleen een draad naar de kachel die in het interieur past, maar ok een aftakking naar een andere kabel die, je raad het al, naar een thermo-element in het blok loopt.
Dus, de motorvoorverwarming zit er in, nu alleen eens kijken hoe en hoe snel dat ding werkt en een manier zoeken omdat zonder kabel óver de straat aan te sluiten. Dat wordt een sleuf onder de straat door, denk ik....
