Groupbuy: Wind deflectors voor de voorportieren.
07-04-2020 17:10 #1459942
Beantwoord door V700 register in topic Huisvlijt
Bas,
Ik heb ook nog wel ff tijd voor wat huisvlijt (bovendien, hoe moeilijk kan het zijn.....(legendarische woorden)
Wat zijn de afmetingen (lxb) van het plaatje?
greoten,
Robert
greoten,
Robert
07-04-2020 19:19 #1459946
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Factor 700
Hallo Volvisti
Ik zie een heel informatief artikeltje voor de Factor 700. Voor iedereen zie zelf aan de slag wil.
08-04-2020 16:35 #1459965
Beantwoord door V700 register in topic Wat is het effect van deze
Wat is het effect van deze plaatjes?
Minder rijwind die naar binnen slaat wanneer je met het raam open rijdt?
Dat is een even eenvoudige als interessante optie...
Meer informatie is dus zeker welkom!
14-04-2020 16:13 #1460054
Beantwoord door V700 register in topic Effect
Het effect van de plaatjes is dat je zo ver als de korte kant lang is (in mijn geval een cm of
het raam kunt open zetten zonder dat de wind in je nek waait.
Normaal slaat die wind tegen het kozijn aan als je het raam open doet en komt het meeste naar binnen.
Met het plaatje, hélémaal weg, heerlijk
15-04-2020 10:00 #1460076
Beantwoord door V700 register in topic Heerlijk.....
Ik heb ze er al 10 jaar op zitten... heerlijk, zou niet meer zonder willen.
Ook aan de buitenzijde heb ik windgeleiders.
I.c.m. de winddeflectors binnen kan het raam dan nog verder open zonder dat de wind naar binnen slaat.
- Peter Beezemer
16-04-2020 19:17 #1460106
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hoe
zit het vast ?
Dat t niet wegwaait...
Om maar eens wat te zeggen...
16-04-2020 19:33 #1460108
Beantwoord door V700 register in topic HPX
Ik heb ze met HPX tape vast....
- Willem van Strik (GAST)
31-05-2020 09:55 #1460719
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Hier ook benieuwd hoe Bas ze
Hier ook benieuwd hoe Bas ze vast heeft gezet: ik heb een setje gebruikte originele, maar nog geen goede blijvende manier gevonden om ze vast te zetten. Van alles werkt, maar nooit langer dan een paar maand.
Overigens: de driehoekjes hebben wel een bij-effect wat nog niemand hier heeft genoemd. De windstroom wordt niet helemaal naar buiten afgebogen: je krijgt ook een valwind recht naar beneden. Daardoor kan je linkerbeen wat te hard afkoelen. Het scheelt wel enorm veel herrie.
31-05-2020 22:34 #1460728
Beantwoord door V700 register in topic acrylaattape
www.tapeconcurrent.nl/dubbelzijdig-tape/...0mm-x-6mm-x-33-meter
Hier zit het al 3 jaar (weer) mee vast.
Heb die dingen destijds nog bij de dealer gekocht en dan zit er ook zoiets op. Transparant en dik.
Bestuurderskant was los 'geholpen' door de kids. Dit is het enige dat ik kon vinden dat er op leek en het werkt
De bijrijderskant zit nog steeds met de orsjinele volvo tape vast.
- Peter Beezemer
02-06-2020 19:31 #1460748
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Klinkt
als goed tape voor de kids...
