Groupbuy: Wind deflectors voor de voorportieren.
  • Eric Quak
04-06-2008 22:33 #1202923 door Eric Quak
Beantwoord door Eric Quak in topic Snap ik, ik hoor het graag
Snap ik, ik hoor het graag als je nog overhoudt of een nieuwe bestelling wilt doen.
Bedankt!
Eric
06-06-2008 16:05 #1203086 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En ?
Baseman schreef : Gezien het bestelmoment van de deflectors, vorige week donderdag voor 12:00, verwacht ik eigenlijk dat ik morgen een berichtje ontvang dat ik ze kan afhalen.
Nog even geduld...........
En En En ??
06-06-2008 17:40 #1203098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen bericht.
Ik had geen bericht, maar ben er net maar even langsgegaan en wat blijkt: Allemaal binnen.
Omdat ik het niet red om ze voor 6 uur nog in de bus te mikken, met voldoende postzegels en adressen, zal het helaas morgen worden, eer ik ze verstuur. Ze liggen dus dan maandag of dinsdag op de mat.
07-06-2008 00:22 #1203157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal
Top!! Zie ze wel binnen komen.
Wederom bedankt voor de fantastische service!!
07-06-2008 16:23 #1203186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verzonden.
Op twee na, zijn ze allemaal verzonden.Omdat ik zelf nooit post krijg op maandag, vermoed ik dat dat normaal is en ze dus dinsdag op de mat zullen liggen.
Mocht het zo zijn dat er iemand donderdag nog zonder zit, dan hoor ik het graag.Wat ik er dan nog aan kan doen......dat zien we dan wel.
Lekkere groupbuy, gewoon postzegels op het doosje, adres erop en het past precies in de brievenbus, makkelijk zat.Ik hoop dat de bestellers er blij mee zijn en het zijn nut zal bewijzen.
07-06-2008 16:34 #1203188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ben
nu al blij met het idee dat het eraan komt
Bas bedankt weer voor de service
07-06-2008 17:49 #1203205 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wellicht ten overvloede......
....maar in de handleiding staat niet expliciet HOE je de deflector moet plakken, wel waar je dat moet doen, wel dat het warmer moet zijn dan 15 graden en dat het plakrandje zo hard plakt, dat je hem in 1 poging goed moet plakken.
Zelf had ik de eerst het raam open gezet, de korte kant ontdaan van de beschermende rode strip en dan het losse deel door het raam naar buiten hangen.
Nu kun je eerst de lange kant tegen de bovenrand/stijl duwen, zonder dat ie plakt, totdat de korte kant vast zit.Daarna kun je de beschermende rode strip van de lange kant verwijderen, door dze aan de buitenkant van de auto, richting de spiegel te trekken, de deflector op zijn plek houdend.
Enne, die opmerking: Hij moet in een keer goed, want het plakt nogal, is nogal terecht, ik weet niet wat het is, maar het zit vrijwel meteen ramvast, dus let op.
09-06-2008 16:11 #1203466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zijn binnen
Bas ze lagen al op deurmat.
Perfect
Zitten er ook al op.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...deflectors001web.jpg " width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...deflectors002web.jpg " width="448" height="336" />
09-06-2008 16:18 #1203469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi.
En het plakken ging ook een beetje zoals beschreven?
09-06-2008 16:45 #1203478 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
is heel simpel.
Eerst ontvet
Begonnen met korte kant. daarna pas strip lange kant eraf en plakken maar.
