Vier keer "AUTO" (elektrisch bediende ramen)
22-03-2011 22:11 #1310469 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet?
Leidsekade schreef : Maar Bas, bij mij heeft de bijrijdersdeur nu zelf geen autodown / autoup, ook al werkt dat wel vanaf de bestuurdersdeur
Niet? Dan zal ik mijn bekleding er weer eens af trekken.Ik meen dat er in de bijrijdersdeur een enkel relais zit, en in de bestuurdersdeur twee up en down, maar de functie op de bijrijdersdeur, werkt wel op beide bedieningspaneeltjes.
Zonderling.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
23-03-2011 00:20 #1310493 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 2 per deur
Hallo Volvisti
De relais komen in de draadjes die naar de motortjes lopen.  Dus aan twee per deur heb je genoeg.
Achter wordt lastig omdat daar geen 12V aansluiting is die genoeg Amperes kan leveren.
  • laurens linssen
26-03-2011 18:21 #1310936 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic Cabrio
Misschien een gekke gedachte, maar in een cabrio (c70 oud) zit een knop waarmee je alle 4 de ramen in een keer omhoog en omlaag kunt doen.
Nu heb ik geen verstand hoe het daar geregeld is, maar wellicht dat iemand dat in VADIS kan opzoeken?
  • Junior lid
  • Junior lid
26-03-2011 20:39 #1310963 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic In een 744
Hallo lli
Ooit was er binnen de vereniging ook een 744 (uit Italië) waar ook zo'n knop in zat.  Schuifdak ging ook gelijk dicht.  Helaas is de auto uit beeld verdwenen.  Sinds die tijd zoeken we (lees: i.i.g. ik) naar informatie over (de schakeling achter) die knop.
Kun je aangeven waar die knop ongeveer zit in de C70?
  • laurens linssen
26-03-2011 21:15 #1310969 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic   Het zit aan in de console
<img src="/sites/default/public_files/user9068/W01331601297OES.jpg" width="280" height="210" />
Het zit aan in de console die de bediening voor de ramen en de centrale vergrendeling bedient. Het gaat op de tuimelknop helemaal onderaan het paneel op bijgaande foto.
Deze unit moet trouwens ingeleerd worden. Een ruilunit uit een andere auto doet het niet voordat je bij de dealer bent langsgeweest om de unit te laten opnemen in de aansturing.
Vandaar dat ik mij afvraag of dit wel met relais werkt die je in een 7-900 kunt gebruiken. Maar dat moet een techneut vast kunnen uitzoeken met wat hulp van VADIS.
Volgens de site waar ik de foto heb gevonden is het part nummer W0133-1601297 Maar ik betwijfel dat dat een echt Volvo partnummer is.
