Revisie automaat ZFbak
Gerard,
Wellicht is dit een goede donr om de witte buffel weer in topconditie te krijgen.
<a href=" auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-...irco-abs-airbag.html " target="_blank">Bekijk de advertentie: loop of sloop: Volvo 940 TDI 2,4, bj '96, airco, abs, airbag
Klaas
daalderop schreef :
Gerard,
Klaas
Op zich een goed idee. Wie heeft er nog meer belangstelling voor onderdelen? Een soort groupsbuy?
ik heb wel intresse in de cc en in raamschakelaars, eigenlijk alleen de dekseltjes. Bij mij zijn namenlijk de 'raampjes' uit de schakelaars gevallen. Alleen wat is dat waard en wat zit er dan voor de res van de leden nog aan de auto?
Ik wacht geduldig af, ik denk dat er vanzelf wel meer reacties komen en dan zien we vanzelf of het rendeert om met deze witte dame onze zweedse schonen in topstaat te brengen.
Klaas
- Adrian Maarleveld
Ik doe mee om wat diesel onderdelen op de plank te leggen, bijvoorbeeld:
radiator
dynamo
viscosefan
gloeiautomaat
startmotor
klokkenwinkel
Dat werkt altijd goed, wat je aan reserve hebt gaat meestal niet stuk.
- Willem Veneboer
Hallo Volvisti
daalderop schreef : ik heb wel intresse in de cc en in raamschakelaars, eigenlijk alleen de dekseltjes. Bij mij zijn namenlijk de 'raampjes' uit de schakelaars gevallen.
Mocht(en) er (een) relais in zitten voor "automatisch omhoog" of "automatisch omlaag" (van de ramen) dan heb ik daar wel interesse in. Net als in de schakelaars als ze:
- er zonder Klaas "raampjes" te beschadigen uit kunnen
- er verlichting in zit en helemaal als er "auto" op staat
- ze in goede staat verkeren
Ik neem aan dat Klaas met de 'raampjes' het plastic bedoelt, waar de schakelaars allemaal in zitten?
Groetjes
Edit: relais met stekker(s) en onverknipte bekabeling als het kan.
Met de raampjes bedoel ik de witte afbeelding van het raampje op de knop. Hier schijnt licht doorheen, en bij mij wel heel veel. Dit stukje zit namalijk niet meer in de schakelaar.
Ik bedenk me ineens dat ik ook wel in ben voor het afdekraam bovenin het dashbord, rond het contactslot en de bediening van de acc. Hier zitten bij mij 4 gaten in van een vroegere carkit.
Klaas
Hallo Klaas
Nu ik het zo lees, vraag ik me af waarom ik daar zelf niet op gekomen ben. Dan ben ik dus (bij deze auto) alleen nog maar in voor relais die ervoor zorgen dat de ramen automatisch omhoog gaan plus bijbehorende onverknipte bekabeling.
En als bak rond om de radio (ook bekend als radiovak) ook past in en 940 van 1991 dan wil ik die eventueel ook wel.
Zit er een houtsetje in type brairwood?
Groetjes
Gerard,
Heb je nog naar de donor geinformeerd en moeten we nog een inventariesatie en demontagebijeenkomst organiseren? Loont het zowieso de moeite om een donor te kopen of is het slimmer een sloop met een 940 te zoeken?
Groet, Klaas
