TurboCoos revival (Part 3) - Hij loopt!! - Terugblik.
Ik was inderdaad te zwaar, maar ik werd aangehouden, toen ik Coos er nog niet op had. Weer een geluk bij een ongeluk.mderijke schreef : Helaas was je wel te zwaar, je mag maar 1800 kilo trekken (ik ook trouwens) dus die blauwe boys hadden je niet verder mogen laten rijden.......
Ik zie de foto's wel verschijnen, enne lukt het jou om een stukkie te mailen, met name over het voortraject, motivatie etc etc.
<img src="/?q=system/files/user2788/coos_op_de_ambulance.jpg" alt="coos op ambulance" width="500" height="375" />
Foto's zal ik mailen, en het stukje ook.
- Willem van Strik (GAST)
Luxe sleutelen: beginnen met koffie en appeltaart, en na het eerste succes een geweldige lunch met soep en broodjes. Gerard, hulde!
We hebben naast de startproblemen nog wel twee puntjes geconstateerd aan Coos, die de volgende eigenaar (of Hans misschien wel?) nog even moet/zal willen oplossen:
1. De bougiekabels, en vooral de bobinekabel, zijn niet top meer. Bobinekabel is al duidelijk doorgeslagen, dus een nieuw setje is noodzakelijk.
2. Na een korte proefrit was ineens het luchtfilterhuis behoorlijk warm. Na controle bleek, dat de warme-lucht-klep permanent in de warme-lucht-stand blijft staan. Dit hoort alleen te gebeuren als de motor koud is. Voorlopig is het probleem verminderd door de aluminium slang te demonteren, maar wil je het volle plezier van je turbo, dan zal het wel gerepareerd moeten worden.
Ik hoop nog vaak te kunnen leren op dit soort dagen....
Klaas Daalderop, die op de komende sleuteldag hoopt te leren kleppenstellen.
Dat kon haast niet anders dan beloond worden en jahoor, na een uur sleutelen was er leven!
Alleen als je met z'n allen zo goed voorbereid bent, kun je zo snel dingen uitsluiten dat je binnen een uur toch de dader (Hall-sensor) uit de motor pakt, ook al was die al eens eerder doorgemeten en in orde bevonden.
We hadden vonk, we hadden brandstof, zowel in de leidingen als een puls op de injectoren, dus zou het iets met de timing moeten zijn. Distributie stond goed, blijft over... toch die Hall-sensor. Inderdaad genoeg mis mee, zoals hierboven op de foto's te zien. Ter controle die van Willem erin en jahoor, lopen! Goed, de eerste paar slagen niet heel enthousiast, maar na een paar tellen liep ie weer als vanouds.
Dus gevierd met een overheerlijke lunch, om daarna "nog effe" de timing goed te zetten en het distributiekapje terug te monteren. Diverse malen gestart, geen probleem. Ok, het gepruttel de eerste paar tellen bleef, maarja, hoe lang had ie niet gelopen? Terwijl wij alweer zelfvoldaan onder andere motorkappen gedoken waren, reed Hans even met Coos de straat op en neer, parkeerde en ... niet meer starten. Coos bleek dus nog een uitdaging voor ons in petto te hebben. Ja, na lang doorstarten sloeg ie soms met veel tegenzin aan, maar soms ook helemaal niet. Flink stinken naar benzine ook. Eenmaal lopend reed het echter als een zonnetje. Een langer stuk rijden, zwartgeslagen bougies schoonmaken, electrode afstand volgens het boekje instellen, het hielp allemaal niks. Warm wilde ie gewoon niet goed meer starten.
Tot overmaat van ramp begon het toen ook opeens regelmatig te regenen en moest Hans weg. Uiteindelijk maar vanaf nul begonnen met probleemzoeken, en ons lange tijd om de tuin laten leiden door een erg zwak vonkje. Die was 's ochtends veel beter te zien geweest, maar bleek uiteindelijk niet het probleem. Wisselen van ontstekingsdelen met de 940 van Baseman leek soms wat te helpen maar de verlichting was telkens van korte duur. Tijdens een van de noodgedwongen brainstorm-sessies binnen (stevige bui) een van de uitgeprinte FAQ's erbij gepakt, met de intentie het lijstje specifieke "hot start" problemen af te werken. Daarop stond nota bene ook de koelwater temperatuur sensor, maar voordat we daaraan toekwamen was Bas al op het heldere idee gekomen nog eens alle stekkertjes langs te voelen. En verdraaid, die van de koelwater temperatuur sensor zat er weliswaar op, maar niet vastgeklikt. Achteraf heel logisch, we zaten al een flinke tijd naar alle symptomen van "te rijk" te kijken (bougies, benzinelucht, slecht lopen de eerste paar slagen), en met afgekoppelde sensor (weerstand oneindig) denkt de ECU dat de motor steenkoud is. Koud ging dat nog wel, maar warm werd ie dus flink verzopen.
Dit keer ter controle vele malen gestart en gelukkig... dit keer bleef Coos het doen. Hij sprong nu eindelijk ook aan zoals het hoort, niet meer zo aarzelend. Al met al een leuke dag met mooie uitkomst!
Het bleek toch voor het meerendeel een leden-onderonsje, waar jij nu ook bij hoort trouwens Klaas(als de post meezit en zo....). Dit zijn echt uitgelezen kansen om kennis te maken met de vereniging en mede-leden te leren kennen.daalderop schreef : Klaas, die op de komende sleuteldag hoopt te leren kleppenstellen.
Tevens is het ook weer handig om dingen af te kijken en in te schatten bij wie je moet zijn, met bepaald vragen. Echt ideaal, ik heb het geheel als hartverwarmend ervaren.
Je vroeg trouwens al aan mij of ik kleppen kon stellen. Ik wil je daar dan de volgende sleuteldag best bij assisteren, vooropgesteld dat ik thuis losgelaten wordt....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />Ik heb trouwens de Timen-tools ook in huis: Klepsteltooltje, micrometer. Ik mis alleen nog de tang om het spul eruit te vissen, maar die hebben ze daar wel.
22 september, zie de agenda op de site en in de Factor.MSuidgeest schreef : Als ik me niet vergis.
En als het klopt is dat in Heerhugowaard bij Nordicar.
En die werken af en toe niet mee.Baseman schreef : (als de post meezit en zo....).
Ik kreeg gisteren al de doos met het "overschot" van de gedrukte factoren, maar de op naam verzonden Factor was er nog niet, die zal maandag wel in de bus vallen. En hopelijk bij de andere leden ook.
En dat terwijl de drukker alles tegelijkertijd bij de PTT aanbiedt.
- Jeroen van Bodegom
