TurboCoos revival (Part 3) - Hij loopt!! - Terugblik.
16-06-2007 19:05 #1060633 door V700 register
Wellicht is het in het andere draadje al opgevallen, maar de reddingsploegen zijn naar huis, de enige onrust in huis veroorzaakt nu mijn dochter die het nu al lastig heeft met zoveel mannelijke aandacht, begint nu al......
Anyways, vanmorgen rond de klok van 10:15 arriveerde Klaas als eerste, nadat Hans L, en Willem van Strik hadden gemeld last te hebben van omleidingen. Willem V heeft zich overigens in de loop van de ochtend afgemeld. Rond ik meen 10:30 arriveerde Hans L. met de V70 en de trailer met TurboCoos erop.
Gedrieen hebben we de auto operatie-gereed gemaakt en voor de deur gemanouvreerd. Rond 10:45 arriveerden Willem en Marcel, gevolgd door Covik. Frits wandelde vervolgens met zijn overheerlijke en inmiddels bij mij ook bekende Appeltaart binnen, die inderdaad heerlijk smaakte.
De eerste inspectie was die van het contactslot. Dit werkte prima, de vervanger trouwens ook. Prima werken betekende zoveel als, hij start nog steeds niet, dus daar kan het niet aan liggen.
Relais in de tussentijd bekeken, er lagen er een hele boekl in de auto, maar geen die het probleem konden veroorzaken.
Benzinedruk was er genoeg, dat kon het ook niet zijn, retour werkte.
Vonk was er ook, maar om uit te sluiten dat de bobine niet top was, is er een vervangende toegepast, dit had ook geen succes.
Overigens moesten we tussentijds drie keer meen ik, naar binnen, wegens korte buitjes, maar over een hele dag bezien is dat alleszinds schappelijk. Inmiddels schijnt hier weer volop de zon.
Vervolgens de Hall-sensor bekeken.Deze is inderdaad gerepareerd geweest met wit/gelige lijm die er aan alle kanten tussenuit kwam. De Sensor zelf zat er niet goed in, liep aan en de als de werking aan de staat kan worden afgelezen, was deze zeker stuk.
<img src="/sites/default/public_files/images/TurboCoos_2.preview.jpg" border="0" alt=" " />
Detailplaatje van een aanlopende Hall-gever:
<img src="/sites/default/public_files/images/Coos_hall_gever_loopt_aan.jpg" border="0" alt=" " />
Gelukkig had Willem van Strik en vervangende onstekingsmodule.
<img src="/sites/default/public_files/images/DistributorHallSensor.gif" border="0" width="320" height="348" />
Nadat deze was gemonteerd sloeg de motor na wat tegensputteren uit onwennigheid, aan.
Yes! Eureka! Hij doet het! en zo voort, dus dat zat goed.
Marcel heeft nog even de onsteking op tijd gezet, met de strobo van ik meen Mathy, dus gelukkig heeft hij het toch gehaald....
<img src="/sites/default/public_files/images/Coos_ontstekingstijdstip_controleren.jpg" border="0" alt=" " />
Nou prima, dus, lachende gezichten, naar binnen drankje en broodje nuttigen.
Covik(Gerard) had gezorgd voor prima soep, overheerlijke en vanmorgen vers gebakken (door de bakker, niet door Gerard....) broodjes.Deze werden vakkundig belegd met Zalm, Paling Ham en Kaas, echt heerlijk. We konden zelfs gewoon lekker in de zon in de tuin zitten.Echt geweldig, wat mij betreft dezelfde nominatie als Frits zijn appeltaart.
Nou, met een draaiende Coos konden we even naar andere dingen kijken, maar helaas bleek dat bij een herstart, met warme motor, hij niet aansloeg maar wel enorm stonk naar benzine.
Maar aanslaan ho maar. Bij volgas wel, maar met gas los, geen kik.
Humpf.
Bobine maar weer gewisseld, bougies schoongemaakt, vonkversterker uitgewisseld met een exemplaar uit mijn auto, maar allemaal niet echt een verbetering. Erg vreemd allemaal.
Eerlijkheid gebied me toch te zeggen dat ik de stekkers in het blok al had bekeken, dat wil zeggen aangedrukt, behalve 1: de temperatuursensor en deze zat LOS. Deze spuit het blok vol met benzine, omdat de ECU denkt dat het blok nog koud is, terwijl dat met een warm blok dus net niet de bedoeling is. Deze weer vastgezet, nu start de motor zowel koud (want net getest) als warm weer prima, ook 7 keer achterelkaar.
We zijn er dus uit, er waren twee problemen die samen speelden.<h2>Coos is alive again!! </h2>Tevens paar dingen proefondervindelijk geleerd:
  1. De hallgever moet je alleen mee 'prutsen' als je weet wat je doet en lijmen heeft dus geen zin.
  2. De motor doet niets zonder dat ding, ook als de motor loopt, slaat hij af als je hem eraf trekt.
  3. De motor verzuipt direct als de temperatuursensor stuk is of los ligt. Heb je dus warme-start problemen, check die dan.
Bovenal heb ik persoonlijk geleerd of eigenlijk gemerkt, dat de volvo700vereniging meer is dan alleen een vereniging van mensen die toevallig hetzelfde automodel rijden. Er is een sterke band tussen de leden onderling en opgeven? Neen, dat gebeurd niet, het zal opgelost worden, doorzetters dus, met liefde voor het merk.
Hulde aan iedereen die onderdelen ter beschikking stelde, aan Gerard die gezorgd heeft voor de overheerlijk broodjes en iedereen voor de klets.
We kunnen met zijn 8-en terugkijken op een geslaagde revival.
Overigens staat Coos nog voor de deur, daar Hans L. verplichtingen thuis had. Hij is dus naar huis gereden en zal Coos vanavond (helaas weer op de ambulance) mee retour nemen. De reden is nu plezieriger dan op de heenweg.<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" border="0" alt="Tongue out" title="Tongue out" />
Gegroet allen.
De rest van de foto's staat <a href="/image/tid/305" target="_blank">hier</a>. De Factor 700 met de Continuing story of TurboCoos, staat <a href="/node/15277" target="_blank">hier</a>.(leden)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-06-2007 19:45 #1170277 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Next!
Hallo Volvisti
Ik ben net terug uit Den Bosch. En op het weer na was het een zeer geslaagde dag.
Heeft er misschien nog iemand een auto die maar niet lopen wil? Kunnen we het volgende sleutelweekend alvast plannen. (En de buren van Bas alvast waarschuwen. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" border="0" alt="Cool" title="Cool" /> )
Groetjes
16-06-2007 19:53 #1170278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto
Nog wat foto s van vandaag.
Het was een gezellige en leerzame dag met medeliefhebbers.
Die zo als Bas al beschreef goed begon met koffie en appeltaart.
En Bas tuurlijk samen met je vrouw en dochter nog bedankt voor de gastvrijheid.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...b01.jpg?t=1182015826 " alt="coosweb01.jpg" width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...b02.jpg?t=1182015864 " alt="coosweb02.jpg" width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...b06.jpg?t=1182015899 " alt="coosweb06.jpg" width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...b05.jpg?t=1182015937 " alt="coosweb05.jpg" width="448" height="336" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...b07.jpg?t=1182015955 " alt="coosweb07.jpg" width="382" height="336" />
16-06-2007 19:53 #1170280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hulde!
Hulde mannen! Het lag in de lijn der verwachtingen dat het wel ging lukken, maar het is toch altijd afwachten wat voor zand er in de ogen gestrooid kan worden.
Goed om te lezen dat Coos weer alive and kicking is!
Groeten,
Richard
16-06-2007 20:11 #1170284 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Terugreis.
Coos heeft aan de kogel van de V70 van Hans de terugreis aangevangen.
Ik had wat foto&#39;s toegevoegd, maar dat is wellicht al opgevallen.
Zoals gezegd, was het een plezierige dag, Enne, ja, de hele dag strak blauw en volle zon zou het mooiste zijn, maar we hebben het met een buitje of 4 van totaal een minuut of 20, niet slecht gehad toch?
@Frits: Graag gedaan.
Kom maar op met de volgende uitdaging...............
16-06-2007 20:12 #1170285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Van harte
Jongens! Wat een hartverwarmend moment moet het geweest zijn. Een jongensboek! En idd hulde aan de vereniging. Super!
Rob K.
16-06-2007 20:38 #1170288 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wie oh wie
In het andere draadje ook al gevraagd, wie oh wie schrijft een stukkie voor de Factor, en foto&#39;s mogen jullie ook mailen (graag full-size)
Zo kunnen ook de leden die niet op het forum actief zijn meelezen van jullie belevenissen en wat er allemaal met Coos is gebeurd.
Ik hoor/lees het wel.
16-06-2007 20:42 #1170289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet ik.
Ik had Hans L. al getipt.....<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
16-06-2007 21:01 #1170292 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik had Hans L. getipt ?
Ben jij wel lekker Bas ?
Het wordt pas een verslag als het verhaal "op afstand" wordt geschreven, namelijk door je vrouw !
Ik ben wel benieuwd hoe zij deze dag ervaren heeft met al die Volvisten voor de deur. En dan nog een paar opmerkingen van de buren in dat verslag en je hebt een wereldstuk voor de Factor.
16-06-2007 21:08 #1170291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mail
Maarten ik zal foto s mailen (is reeds gebeurt)
