Groupbuy: OBD1 steker - Resumé.
- André Struis
Ik heb overigens begrepen dat een Volvo dus inderdaad niet OBDII compatible is en dat dat dus de reden is dat mijn nieuwe diagnosekast niet werkt, ik heb hem inmiddels wel op een Porsche een Chevy en een Opel getest, die waren prima uit te lezen en ook te resetten. Handig die normalisatie, alleen jammer dat niet iedereen er aan mee doet.
Groeten,
ze zijn (de stekkers) binnen hoor, perfect geregeld en bedankt voor alle moeite die je gedaan hebt.
Vriendelijke groeten, Co.
- Ton Herman Melis
Ik ga verder met de kastjes, die ik dus zondag effe ga testen.Voor de volledigheid plak ik er nog effe een sticker op, dat wordt maandag, zodat je weet welke stand, wat test.........wel zo handig.
Woensdag liggen ze her en der op de matten....als het zo mee blijft zitten.
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Ook bij mij is de stekker binnen.
Hartelijk dank voor de moeite!
Frans
@Co: Zie <a href="/?q=node/12214" target="_blank">deze pagina.</a> Je komt er wel uit denk ik?Je hebt tevens een PB.nvliet schreef : Kan haast niet wachten tot ie er is kan ik die 1998 940 Turbo tenminste uitlezen, als je de definitieve pin bezetting hebt zou je die dan ook aan mij en natuurlijk ook de anderen door kunnen geven, dat scheelt een hoop gezoek.
Ik heb er 15 klaarliggen voor verzending. Ik maak morgen nog effe een mooi stickertje als finishing touch en dan gaan ze op de post.
Tevens heb ik 3 testers liggen voor CC en ABS. De ABS test werkt, geeft netjes code 1-1-1, naar ik aanmeen omdat er geen fouten in zitten, logisch.
De CC test kan ik niet uitvoeren, omdat ik geen auto met CC in de buurt heb.
De vijfde mogelijkheid is de ECC-test, maar deze werkt kennelijk alleen op de 850, en niet op een 96-er 940 met OBD-plug.
Wellicht kan iemand van de zelfbouwers eens kijken of de CC en ECC test wel werkend te krijgen zijn?
- Ton Herman Melis
Als het goed is krijgen de onderstaande personen morgen post, als TNT meewerkt:
HenkHof
jgootzen (de laatste steker)
Oldchatterman
adrian
Hein Wolda
mderijke
abosch
Wytze
Willem van Strik
Boy Bakhuis
De bus zat echt helemaal propvol. dus als er 1 is blijven hangen en er woensdag nog niet is, hoor ik dat graag.
De twee voor hlambrechts gaan per personal koerrier naar Belgie, ik hoop morgen.
Voor Hans L. en EndLessQuest komen later respectievelijk wegens het ontbreken van adresgegevens (mijn fout) en vakantie.
Als het goed is is dan iedereen voorzien.
