Groupbuy: OBD1 steker - Resumé.
28-05-2007 13:20 #1060303 door V700 register
Groupbuy: OBD1 steker - Resumé. is gemaakt door V700 register
Inventarisatie eindstand:
Onderstaande mensen hadden interesse in een complete tester.
* 3 x Wytze
* 2 x EndLessQuest
* 1 x Oldchatterman
* 1 x adrian
* 1 x HenkHof
* 2 x mderijke
* 2 x hlambrechts
* 1 x Hein Wolda
* 1 x Hans L
* 1 x Gerrit-Jan Molenaar
* 1 x abosch
* 1 x Boy Bakhuys
* 1 x Willem van Strik
Onderstaande mensen opteerden voor alleen de (1 of meerdere) steker(s)
* 1 x FransS
* 4 x struis
* 2 x tonherman
* 2 x Willem van Strik
* 6 x jgootzen
* 2 x nvliet
* 1 x Boy Bakhuys
Als het goed is heeft eenieder mail ontvangen met hoe nu verder te handelen.
Vergeet trouwens voor de volledigheid niet het adres te vermelden waar het spul heen gestuurd moet worden, wel zo makkelijk.
Ik zal de vorderingen in dit draadje bijhouden.
31-05-2007 09:52 #1167753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijgewerkt
Nog 2 te gaan.Onderdelen van Conrad zijn reeds onderweg, OBD stekers staan op order.
01-06-2007 15:33 #1167979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spullies van Conrad binnen
En ik kon het niet nalaten om er gelijk 1 te maken als soort van prototype.
Zie hieronder, steker moet nog betaald worden, ik mis nog 2 bijdragen.
<img src="/?q=system/files/user2140/obd-tester.jpg" border="0" alt=" " width="496" height="389" />
Kastje meet ongeveer 4,5 bij 4,5 cm en is 1,5 cm hoog.Drukknop met indicatielampje aan de linkerkant, twee-standen schakelaar in het midden (test1/uit/test2), signalering dat het systeem aan staat (power-light zeg maar) helemaal rechts.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
01-06-2007 18:08 #1168003 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Ziet er goed uit Bas
Doe maar rustig aan met die hoeveelheid werk.
Wat heb ik aangericht door het je te vragen....
Groet
01-06-2007 18:16 #1168004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic een mooi cadeau-tje ?
Er is iemand papa geworden ...
01-06-2007 19:34 #1168010 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diagnosekastjes +
MSuidgeest schreef : Er is iemand papa geworden ...
Betekent dat dat we diagnosekastjes krijgen + restante fruithapjes, zwitsal babypoeder of nog erger.......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
03-06-2007 16:56 #1168221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rustig aan.
Ach, zolang die kleine nog borstvoeding krijgt en niet mijn stereo naar de knoppen kruipt als ik effe niet kijk, heb ik het nog even een beetje rustig.
De kastjes zijn binnen, de losse componenten zitten er in.
Ik ben alleen nog op zoek naar het juiste schema.gdehaas had dit schema gepost:<a href=" img150.imageshack.us/img150/9973/obdiidc8.jpg " target="_blank">
maar als ik het schema bekijk, kan dat niet kloppen, ook niet met de juiste weerstand.
Ik twijfel nu dus aan de juistheid van bovenstaand schema.Mijns inziens heb ik pin 3,5 en 16 nodig voor de bovenste test en pin 1,5 en 16 voor de onderste test.
Kan iemand dat bevestigen?
03-06-2007 20:44 #1168241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ander schema
In <a href="/?q=node/11096&amp;highlight=diagnose" target="_blank">DIT</a> draadje heb ik ook een schemaatje neergezet, dat is voor een 850, maar zou moeten werken op een 940
&#160;
<img src="/?q=system/files/user767/Aansluiting_OBD2.jpg" alt=" " width="485" height="354" />
Ik heb dit ergens uit een PDF geknipt, die mail ik wel even naar je e-mail box.
03-06-2007 20:46 #1168242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks..........
........dus.
03-06-2007 20:48 #1168243 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Graag gedaan
Baseman schreef : ........dus.
Mail is ook al verstuurd.........
