Nog een mystery dashboard
rood = paralimpics auto (vier ringen ipv vijf)wolwo schreef : ... wat dacht je van chromen tellerringen er rond! Heb ik op de mijne gemonteerd. Nu nog anderskleurige lampjes (twijfel tussen rood en blauw - iemand suggesties)
Wolwo
blauw komt uit kraft durch freude stadt..
allebei niet dus.
paars?
rose?
lichtblauw?
oranje?
limegroen?
goudkleurig?
- A. Remy
Zou ie zo mooi zijn?
- A. Remy
weet je nog iets meer te vertellen over die digidach?
Wolwo
Er zat volgens mij ook nog een stengeltje cq knopje bij op het dasbord, daar, bij die twee gaatjes, maar zelfs dat wet ik niet mer zeker.
Het was een amerikaanse optie, maar ik meen ooit een oostenrijker te hebben gezien met ook zo'n ding...
voor de rest, wat je ziet is wat je krijgt..
- gem verbruik
- gem snelheid
- tijd
- temperatuur
- afstand afgelegd vanaf nulstand (soort dagteller)
- hoeveel nog tot lege tank.
- en een econometer.
Zou er een rekeneenheid in zitten? het lijkt me namelijk stug dat er allerlei sensors moeten worden ingebouwd.
Wacht het antwoord van Volvo af, lijkt me.
wolwo schreef : rose, waarom niet, moet ik even navragen of ze dat hebben. Spuit ik gelijk de buitenkant in pink metallic en overtrek ik de zetels ik dito pluche.
static.benjamin.dk/images/vmax/wallpaper...vo%20740%20-%201.jpg
of anders lichtblauw...
www.hallsjostyling.com/ny_sida/estore/ca...olvo700%20serien.jpg
iets in lichtblauw.
en een paars interieur....
www.volvoclub.org.uk/photopost/showphoto...=512&limit=views
Zoveel extra's hoef je niet te meten. De snelheid wordt al gemeten, net als de afgelegde afstand. Er zit een klokje op, dus uit klok en snelheidssignaal kun je de gemiddelde snelheid bepalen. Het brandstofniveausignaal wordt ook al gemeten. Maar als je preciezer wilt meten, kun je de lengte van de inspuitpuls meten, of het verschil tussen de brandstofhoeveelheid die de pomp aanvoert en de brandstofhoeveelheid die via de retourleiding terug de tank in stroomt. Daaruit is af te leiden, hoeveel brandstof wordt verbruikt. Deel dat door de afgelegde weg en je hebt het gemiddeld verbruik. En als je dan nog weet hoeveel er in de tank gaat, is er op basis van het momenteel gebruik ook wel vast te leggen, hoever je op een tank nog komt. Dan heb je alleen voor de temperatuur (binnen- of buiten- en niet motortemperatuur neem ik aan) nog een sensor nodig.Jeroen schreef : Zou er een rekeneenheid in zitten? Het lijkt me namelijk stug dat er allerlei sensors moeten worden ingebouwd.
Heeft er al iemand een vraag naar Volvo gestuurd dan?Jeroen schreef : Wacht het antwoord van Volvo af, lijkt me.
Groetjes
- A. Remy
heb je die foto's van de 780 zelf genomen of komen die uit een boekje (en zo ja, welk dan wel).
Groeten
Wolwo
- A. Remy
Heb mijn mysterieuze digidash ook op turbobricks gezet met de vraag naar info. Veel ooohhh's en aaahhh's maar weinig (zeg maar zero) info.
We blijven dus verder zoeken.
Schiet er iemand iets te binnen (over deze digidash uiteraard)?
Wolwo
<img src="/?q=system/files/user865/xc70.jpg" alt=" " width="410" height="308" />
Gr. Siebren
- Jeroen van Bodegom
