usedvolvo-wordt 740 GLE turbodiesel
Hartelijk dank voor het compliment, door te veronderstellen dat ik zo'n ingewikkeld schema zou snappen? Helaas je overschat me. Met dit draadje over draadjes raak ik een beetje de draad kwijt vrees ik.
In afgebeeld schema zie ik in het schakelaartje maar 2 draadjes, bij mij zijn het er 3. Of zie ik de scan onduidelijk?
Is dit ook een schema waarin de schakelaar de hemelverlichting zowel als de rode deurverlichting bedient? Ik zie in het schema geen rode lijn (draad) door de deur lopen zoals bij mij. Althans op die autotekening dan, in het schematisch overzicht meen ik hem wel te ontwaren.
Hoop mij in te schrijven voor Zaltbommel, als je er bent en tijd hebt zal ik het demonstreren. Hoe het werkt weet ik ook niet. Voor mijn gevoel klopt mijn uitleg ook niet met de wetten van electriciteit. Nietttemin gaat het zoals ik omschrijf; knopje ingedrukt, mindraad tegen carros, lampje blijft branden!
MvrGr
Valentijn
Mocht ik het vergeten, HH-ZB-xx ruby red is van mij, gezien de bezigheden zal ik er vroeg zijn.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Ik zou voorstellen om de zaak even om te wisselen en die draad van de deurverlichting (wit/zwart) eens aan het schakelaartje te koppelen en die andere (zwarte) even los te maken.
Dan zou de deurverlichting moeten uitgaan als je op het knopje druk.
Er is op je nieuwe deurschakelaar gewoon een aansluiting te weinig.Trouwens het is een massaschakelaar, d.w.z. dat de spanning rechtstreeks naar het lampje gaat en vandaar weer een draadje naar de schakelaar die bij gebruik kontakt maakt met de massa en zo de lichtkring rond maakt.Dus als je de schakelaar ertussen uithaalt en met de daadjes zelf massa maakt gaan de lampjes branden.
Edit: Stom dat ik het nu pas bedenk maar welke portierschakelaar is het eigenlijk? Rechts?
Groeten.Hedwig
Het zwart/witte draadje dient om een eventueel aanwezige vertraging op de binnenverlichting te bedienen. Verbind je die met het andere draadje, dan zal de vertraging waarschijnlijk reageren op iedere deur (en de achterklep/kofferdeksel) die open en dicht gaat.
Maak je deurschakelaar nog maar eens open, want hij zit verkeerd in elkaar. Je hebt waarschijnlijk het koperen plaatje (dat over het kunststof pinnetje glijdt) er verkeerd in zitten.
Ik heb die schakelaars zelf ook al eens open gehad. Ken die dingen dus een beetje. Ze weer goed in elkaar zetten is een kunst op zich.
Gezien alle vier de portierschakelaars identiek zijn, maakt het toch geen klap uit welke het is?hlambrechts schreef : Edit: Stom dat ik het nu pas bedenk maar welke portierschakelaar is het eigenlijk? Rechts?
Of weet jij iets wat ik over het hoofd gezien heb?
Dat massa verhaal van Hedwig is volgens mij de verklaring. Dat beschrijft precies wat er gebeurt. Die andere list kunnen we eventueel ook nog proberen (omwisselen).
De nieuwe deurschakelaar heeft inderdaad een aansluiting te weinig. Maar één van de vier oude was zo opgebrand dat ik hem voorlopig toch maar aangesloten heb.......
Mathy, inderdaad kun je het kroontje er verkeerd om in doen, maar bij de andere 3 heb ik ze net zo zitten en die functioneren naar behoren. Voorlopig neem ik maar aan dat het goed zit. Niettemin dank voor de tip en het meedenken.
O ja, het was de schakelaar van de rechterachterdeur die na verwisseling met de nieuwe capriolen kreeg. De oude heb ik daarom nog eens goed opgepoetst zodat ik hem toch gebruiken kon. Echter rechtsvoor leek zo versleten dat ik die voorlopig dus maar even vervangen heb (oude nog wel bewaard dus we kunnen nog vergelijken).
Bas kijk maar of je tijd hebt, het hoeft niet persé, het was eigenlijk geen vraag om hulp, meer wilde ik je het fenomeen demonstreren..maar goed als er tijd kunnen we natuurlijk altijd kijken.
Bij de linkerachterdeur is volgens mij het lampje stuk (ziet zwart en brandt niet) maar ik krijg het er niet uit om te bekijken, te dikke vingers, kan er niet bij om voldoende grip te krijgen.
MvrGr
Valentijn
Ik weet niet of de portierschakelaars van een 240 passen maar daar heb ik er nog wel enkele van liggen. Kan ik meebrengen naar Zaltbommel.
M'n vraag naar de plaats was alleen maar om mezelf te testen. Volgens mij zitten er slechts op 1 plaats 2 zwarte draden samen aan een klem en dat is dus rechtsachter.Voor de werking maakt dat inderdaad niets uit maar voor mij wel geinig de plaats te kunnen bepalen zonder dat het geschreven wordt. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />Stom hé.
Groeten.Hedwig
Mijn reis naar Zaltbommel hangt samen met het plan om mijn open dak gangbaar te maken. Echter.....
Nu wilde ik daar vandaag alvast wat aan prutsen, kijken hoe het zat en zo......van het één kwam het ander....
In een woeste bui heb ik de hele hemel eruit gehaald, dat ging zonder ruit of stoelen te verwijderen want de schaal was al gebroken bij het opendak.
Maakt niet uit hij was toch al slecht. Ga morgen proberen of ik aan de juiste stof en lijm kan komen en hem dan proberen te herstellen.....?
De bekleding van het open dak kun je eraf halen door het open dak in ventilatiestand te zetten, echter dat was nu juist het punt.....het dakje is niet gangbaar......
Dan maar het hele opendak inclusief mechanisme eruit gesloopt. Kijken of ik dat morgen bij daglicht uit elkaar kan prutsen zonder hem definitief te vernielen.......
Nu ligt dus mijn hele interieur er zowat uit, hoop maar dat ik het weer allemaal in elkaar gedraaid krijg.....lijkt een inmense klus......In ieder geval was het zaakje vochtig en een beetje roestig en daar kan ik nu tenminste bij om dat ook weer mooi te maken.
Duckietape en een vuilniszak zijn thans mijn hemelbekleding....
Waar ben ik aan begonnen...?
Hedwig de schakelaars zijn welkom, we kunnen altijd even kijken of het past. Alvast bedankt.
MvrGr
Valentijn
Heb ik gekocht bij <a href="/?q=node/4110" target="_blank">mijn interieurbekleder in Gemonde</a> , voor een zeer schappelijke prijs, ik dacht ergens 45 euri.
Op zich laat ik mijn hemel zitten (daar heb ik het ooit voor gekocht) en heb dus eigenlijk de rol en lijm over.
Zal ik hem ook maar in de bak gooien voor de 27ste?
Volgens mij wordt het echt tijd voor een Estate Bas!Baseman schreef : Zal ik hem ook maar in de bak gooien voor de 27ste?
