Hoe wordt het weer droog?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
24-03-2021 01:31 #1466024 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wasstraat
Hallo Volvisti
Heeft iemand al eens de wasstraat gebruikt om te ontdekken waar het lekt? Van de ene kant verwacht ik dat het sop dat gebruikt wordt het makkelijker maakt om te zien waar het de auto in komt, van de andere kant duurt het insoppen van de auto ook weer niet zo heel lang. Dus of dat lang genoeg duurt om het naar binnen te zien komen?
  • Junior lid
  • Junior lid
24-03-2021 01:32 #1466025 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo federervolvo
Hallo federervolvo
Waar zit die dreunplaat precies?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
24-03-2021 10:50 #1466027 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic op het staal geplakt
Dreunplaat is een soort dakbedekking die op het ijzer zit geplakt, die vaak is meegespoten met de body van de auto. Eronder zit dan alleen primer.
Echt goed zoeken naar het lek, beter met een tuinslang dan een wasstraat, Mathy en snel een beetje ;-)
PS het is eigenlijk een anti-dreun plaat. Een dreun krijg je zonder plaat beter, alhoewel een plaat voor je kop soms weer wel helpt om er een te krijgen.
  • P.J. Bus
24-03-2021 21:16 #1466037 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Reinier
thnx. Hij is idd meegespoten met de kleur vd auto maar in feite zwart. Was geen leuke klus maar wel - in mijn geval - noodzakelijk om die te verwijderen.
  • Junior lid
  • Junior lid
24-03-2021 23:43 #1466042 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waar?
Hallo Volvisti
Maar waar zit die dreunplaat? Een foto waarop dat te herkennen is (met pijltjes) mag ook. ;-)
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-03-2021 11:15 #1466047 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic op de vloer geplakt.
En waarschijnlijk ook tegen het schutbord naar de motor. Het is spul wat overal tegenaan geplakt kan worden. Bij restauraties wordt soms de hele bodem ermee dichtgeplakt. Ik kan geen foto's meer plaatsen, ik heb geen externe plek waar ik foto's opsla en ik heb alle matten vast zitten in mijn auto. Ik zoek wel even op het net.
www.absor-b.com/nl/4-mm-zwart-anti-dreun...jEAQYBCABEgKvSvD_BwE
zo ziet de plaat er soms uit.
Op deze foto rechts zie je een beetje anti-dreun plaat in de achterbak tegen het achterscherm van "joe".
volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/IMG_2100.JPG
Maar het wordt nu wel tijd dat je meer tijd gaat besteden aan graven en niet meer lang tobben?
Succes reinier
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-03-2021 11:19 #1466048 door Reinier Verbeek
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
25-03-2021 11:23 #1466049 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic hier zie je hem duidelijk op de foto
van de post van Luckyloek hieronder de link,
De dreunplaat is meegespoten, maar je ziet hem op het staal loggen en de roest langs de rand.
volvolvo.nl/thread-4036-page-2.html
Het zit ook op de bodem van een panda:
forum.fiatpandaclub.nl/viewtopic.php?f=5&t=19242
Het zit op de bodem van bijna ieder auto.
  • Peter Beezemer
14-04-2021 01:49 #1466317 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic (Anti-) Dreunplaat zie je vanzelf zitten
als je de matten en het tapijt er uit haalt.
Zoals Reinier zegt, Niet te lang tobben. Gewoon doen.
Voor je auto echt een tobbe is. Trek die mattenzooi er nou gewoon uit.
Terugplaatsen is van later zorg.
En je hoeft niet eens van te voren te weten hoe die plaat eruit ziet .
Matten eruit en zien is herkennen.
Gaatje boren op het laagste punt is ook een erg goede manier om het water af te voeren.
Simpel maar doeltreffend, Na vaststellen oorzaak en wegnemen daarvan weer dichtmaken.
  • Willem Veneboer
02-05-2021 14:14 #1466559 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Bodemplaat bijrijderskant
Mathy,
De dop zat bij mij in vloer aan de bijrijderskant.
Toen ik de auto kocht (zo meenemen) bleek achteraf dat zowel onder de mat aan de voorzijde als aan de achterzijde van de bijrijderskant kletsnat te zijn.
De foto’s staan in dit topic
volvo700vereniging.nl/content/gezocht-bo...0-inmiddels-voorzien
