Bestuurdersstoel zonder hoogteverstelling?
01-10-2018 14:02 #1449368
Beantwoord door V700 register in topic positie hendel
Sorry te kort door de bocht en nie goe uitgelegd.
Als ik een onderstel van een nieuwer type betuurdersstoel op de bijrijdersplaats zet, zit de hendel bij het portier.
Rob
Rob
01-10-2018 14:05 #1449369
Beantwoord door V700 register in topic hendel naar links voor verstellen, rechts achter verstellen.
Ja das inderdaad zo.
Waarom is dat logisch? Ik grijp al 15 jaar mis lol.
Help me uit de brand....
Dank, Rob
Dank, Rob
- Peter Beezemer
01-10-2018 23:15 #1449380
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Omdat we
in de westerse wereld van links naar rechts werken, bv met lezen
Of we bekijken iets van voor naar achter.
Eerst dichtbij en dan verder weg.
Links en voor als begrippen versus rechts en achter.
Links en voor zijn dus gelijk aan elkaar. En rechts en achter zijn ook gelijk aan elkaar.
Dus hendel naar links is stoel voorzijde verstellen
en hendel naar rechts is stoel achterzijde verstellen
- Willem van Strik (GAST)
02-10-2018 15:28 #1449404
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ga anders een tijdje met een
Ga anders een tijdje met een Rover SD1 van de tweede serie rijden: je hebt dan in het bestuurdersportier vier dezelfde, ongemarkeerde knoppen op een rijtje zitten.
De voorste is het portierraam linksvoor, dan rechtsvoor, dan linksachter, dan rechtsachter....
Echt, het went. Al is het zeker geen betere inrichting dan het zeer overzichtelijke paneeltje in een 760...
02-10-2018 22:32 #1449435
Beantwoord door V700 register in topic zijn buik lijkt wehel een luchtbalohon.....
ik wou dat ik er in prikken kon
zijn buik lijkt wehel een luchtballon
ik wou dat ik er in prikken kon....
en van voor naar achter van links naar rehechts
van voor naar achter van links naar rechts
Dat ga ik nooit meer verkeerd doen met die stoel![:-) :-)]()
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
- Peter Beezemer
04-10-2018 00:11 #1449462
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic T is
een ergonomisch dingetje.
Let maar op, nu je het weet zal je zien dat het bij heel veel apparaten etc toegepast wordt in de bediening en ga je er ook op letten.
Nog een voorbeeld
Audio apparatuur, aan/uit knop zit in 99 % van de gevallen links.
En we werken trouwens ook nog eens van groot naar klein. Eerst aanzetten ( groot) en dan nadere functie kiezen ( klein), dus die knoppen ztten dan ook meer naar rechts op het apparaat.
Dat voorbeeld van Willem illustreert het principe ook erg mooi moet ik zeggen.
Nog een voorbeeld
04-10-2018 10:44 #1449475
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat dan weer onlogisch is:
Wat dan weer onlogisch is: bij veel audio apparatuur zit (of zat) de meest gebruikte knop, namelijk de volumeregelaar, dan weer uiterst rechts.
- Peter Beezemer
05-10-2018 20:56 #1449497
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic omdat de meeste
mensen rechtshandig zijn en je die knop vaak gebruikt
- Arjan Banga
10-10-2018 20:11 #1449695
door Arjan Banga
Beantwoord door Arjan Banga in topic dit is een "krijtstreep"
dit is een "krijtstreep" interieur? is dit zeldzaam? wil zo`n interieur ook nog wel in m`n 744.
11-10-2018 08:32 #1449710
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat interieur is inmiddels
Dat interieur is inmiddels vrij zeldzaam, want het is alleen in de oudere 740's geleverd, en dan weer niet in de basisversies. Gecombineerd met het feit dat het een minder sterke stof is dan de meeste latere interieurs maakt dat, dat het goed zoeken is naar een compleet interieur dat nog mooi is. Maar ook weer niet onmogelijk.
