Bestuurdersstoel zonder hoogteverstelling?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-09-2018 01:32 #1449272 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Factor 700
Hallo Rob
Misschien kun je het ook in een mooi artikeltje gieten. Onze redacteur is blij met iedere bijdrage.
  • Jan Huijsmans
27-09-2018 13:48 #1449284 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic De wagen heb ik gekocht van
De wagen heb ik gekocht van een cigaren roker die weinig met de auto had. Elke zitting heeft brandgaten. Setje vervangers die ik heb gekregen was er zelfs slechter aan toe. De wagen waar ze in zitten gaat eruit, of voor iemand die 'm wil opknappen of in onderdelen.
De stof is on-volvo zwak, helaas, want wel erg leuk.
Jan Huijsmans
27-09-2018 19:02 #1449290 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tis nie moeilijk nie
voor en achter zitten twee metalen strips die met een klem vastzitten. Er dan moeten er nog twee haken los en dan is het al klaar.....
27-09-2018 19:15 #1449291 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic terug inelkaar zetten.
De achterste metalen strip moet eerst anders wil het niet. Bij het losmaken andersom, als laatste losmaken.
28-09-2018 20:13 #1449312 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou ga ik ook helemaal los....
Ik zet nog zo'n bestuurders onderstel onder de bijrijdersstoel heb ik twee in hoogte verstelbare stoelen.
Rob
  • Jurriaan Nijkerk
29-09-2018 15:23 #1449318 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Linker voorstoel
Ik heb hier nog een linker voorstoel uit een Volvo type 7/9.
Het is een stoel van latere jaren, er zit ook een airbag in (SIPS). Het onderstel is volgens mij gelijk en de hoogteverstelling zit opzij. Gewoon de delen gebruiken die je nodig hebt.
De airbag kan dienst doen bij Oud en Nieuw. Of als stoel voor een zelfmoordterrorist. ;-)
Maar een Estatueuze baksteen als maanlander is ook nooit weg...
Doet u maar even een privé-bericht.
Jur
29-09-2018 17:01 #1449323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hartelijk dank voor het aanbod...
Je voelt het woord al aankomen:
Maar .....
ik ga voor het oude systeem.
- dat past bij (het modeljaar van) de auto,
- dan is links en rechts hetzelfde,
- de hendel zit dan voor. Bij een nieuwere stoel zit de hendel bij het portier.
Dank, Rob
  • Peter Beezemer
30-09-2018 02:29 #1449331 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic @rob
Ben benieuwd of met de hendel onder de stoel naar links bewegen betekent dat de voorzijde in hoogte aangepast wordt en met naar rechts bewegen de achterzijde.
Werkt ie zo ?
Dan kan ik er nog wel een logica in ontdekken namelijk
  • Junior lid
  • Junior lid
30-09-2018 20:39 #1449345 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere kant
Hallo Rob
Je schreef: "Bij een nieuwere stoel zit de hendel bij het portier. "
Volgens mij zit ie bij de middenconsole.
  • Junior lid
  • Junior lid
30-09-2018 20:42 #1449346 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic beide kopjes espresso
Hallo Jur
Je schreef: "De airbag kan dienst doen bij Oud en Nieuw. Of als stoel voor een zelfmoordterrorist. ;-)"
Maak een T-roof in je auto en je kunt je airbag gebruiken om van je stoel een schietstoel te maken.
