Hemel vernieuwing
28-04-2014 01:36 #1101032
door Mathy van Nisselroy
Hemel vernieuwing is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Op Forum onderwerp "Interieur" heb ik niet de informatie gevonden die ik zoek. Ik weet sowie-so niet waar ik moet beginnen.
Onze Volvo 1987 740 Wagon BT-06-XR heeft een geheel nieuwe hemel nodig. Beige materiaal of lichtgrijs. . .maakt eigenlijk niet uit.
Ik zoek iemand in de buurt van Nieuwgein of Dordrecht die dit soor werk kan uitvoren. Ben uiteraard bereid te helpen.
Gezien ik dit nooit eerder gedaan heb is mijn optie 1) Geheel laten doen dan wel 2) Samen doen met iemand die dit met volledig vertrouwn kan uitrvoren en
dan gewoon meehelpen. Ik heb gelezen dat het dan ook de moeite waard is isolatieschuim te installeren.
Het is een oude auto en dus hoeft het niet perfect nieuw te lijken maar eerder redelijk en functioneel
A) Wat gaat dit ongeveer kosten voor Optie 1 en voor Optie 2?
Zit er iemand in de buurt van Nieuwegein of Dordrecht die dit kan doen?
C) Mijn zoon heeft een 1991 Daimler 4.0 u9 Kenteken ZS-16-PY met een hangende beige hemel. Deze moet professioneel "vastgerset worden". . .moet wel mooi gedaan worden.
Kan dat niet dan een nieuwe hemel installeren. Beide autos kunnen eventueel dan de zelfde dag(en) daar aangepakt worden.
Ik hoor graag wie ik kan bellen voor nadere informatie indien een van jullie dit werk niet kan of niet wil uitvoeren.
Groetjes,
R & C Winkelman
Groetjes,
R & C Winkelman
- Lex Stax (GAST)
28-04-2014 07:16 #1404770
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Professioneel je hemel laten
Professioneel je hemel laten vervangen kost circa 350 - 400 euro.
Hemelstof kan je voor enkele tientjes kopen bij o.a. Webasto.
Webasto vervangt overigens ook hemels maar werkt dan, in tegenstelling tot Volvo, met balijnen. Niks waard voor de originaliteitsfreak maar het voordeel is dat het nooit meer gaat hangen.
28-04-2014 08:29 #1404772
Beantwoord door V700 register in topic Een hemel bij de sloop is
Een hemel bij de sloop is goed te doen. Die uit de 940 past ook en die zijn bijna altijd goed. Moet je alleen een schone zien te vinden. Ik geloof dat Elferink Enter er nog wel een heeft. Die haalt hem er ook voor je uit. Maar kijk gewoon op wat sloperijen in de buurt. Met €50 moet je dan wel klaar zijn.
Ik heb het zelf ook zo gedaan en het is me 100% goed bevallen.
28-04-2014 10:17 #1404775
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ik heb nu
Ik heb nu nog een sloper staan met een goede hemel. Zit in een 940. Past ook in de 740.
Zonder dakraam.
Moet wel zsm weg.
Zonder dakraam.
Moet wel zsm weg.
- Jerry Stam (GAST)
28-04-2014 10:35 #1404777
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Hemel wisselen Utrecht
Ik wil je best een avondje helpen om een 940 hemel in een 740 te zetten.
Moet dan wel estate zijn, dan is het wel goed te doen in een uurtje of 1 a 2
29-04-2014 22:32 #1404896
Beantwoord door V700 register in topic Met of zonder open dak?
Zit er een open dak in de auto?
30-04-2014 03:35 #1404904
Beantwoord door V700 register in topic Hemelen
Interessant Lex.
Ik zal Webasco opzoeken. . . . Is hun methode ook veel voordeliger?
Conrad Winkelman
Conrad Winkelman
30-04-2014 03:43 #1404905
Bedankt Nr 1288
Ik moet erkennen day ik niets van hemeltjes weet, Voor d € 50 krijg ik dat gewoon een lap stof, of is het dat een hemel een constrctie is waar het stop word aan ophehangen?????
De huidge stof kan ik er zo uittrekken. . is een gatenkaas. . . dus dan kan ik zien wat er achet het stof zit.
Conrad Winkelman
Conrad Winkelman
30-04-2014 03:49 #1404906
Hallo Gerben. . bedankt voor je reactie.
Friesland is wel ver weg. Gezien ik geen idee heb wat een hemel reparatie inhoud is het nij alson niet duidelijk of ik mijn hemel moet vervangen, , ,Ik dacht dat alleen een lap stog nodig zou zijn.
Is dat wat je aanbied?
Conrad
Conrad
30-04-2014 04:00 #1404907
Beantwoord door V700 register in topic Hemelenm
Hoi Jerry 895
Dat klinkt goed maar misschien moet je het zien in de zin dat iemand het voor me gaat doen en ik kan helpen
je aandieding komt me goed van pas. Dat zoiets maar hooguit 2 uur zou duren is beboedigend!
Het is een voordeel dat je in Utrecht zit. . . of heb ik dat verkeerd begrepen? Misschien een goed idee dat ik een keer bij je langs kom om te overleggen wat ik zoal specifiek moet doen om der zaak aan het rollen te krijgen.
Ik heb geen open dak. Gewoon een stationwagen met een vast laadbak. . .dis geen tweede rij stoelen.
Kan je een voorstel doen om elkaar te ontmoeten zodat ik maatregelen kan treffen?
Ik ben bereikbaar op 06 290 101 07
Of als ik thuis ben 030 22103 49
Conrad
Conrad
