Uitwisselbaarheid interieur tussen 740 / 760 / 780 / 940 / 960 / S90 / V90
  • Salomons
29-03-2011 10:16 #1311186 door Salomons
Beantwoord door Salomons in topic Kan aan mij liggen
Het kan aan mij liggen, maar ik snap er nog niet veel van..
Volgens mij is het duidelijker om een tabel te maken van de verschillende modellen en een X of het past..
Zal ik een beginnetje maken?
  • laurens linssen
29-03-2011 10:39 #1311187 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic daarna?
Wat bedoel je precies met "daarna"? De S90?
Is er nog verschil tussen 960 I en 960 II met betrekking tot het uitwisselbaarheid van de plasticdelen afgezien van de complete deurpanelen?
29-03-2011 10:44 #1311189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ik denk dat met "daarna" verder naar achteren bedoeld wordt.Ja, dacht dat de middenconsole (vanaf de pook naar achteren) verschilt tussen 960 I en II.
  • laurens linssen
29-03-2011 17:32 #1311216 door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic overzicht
@ Boestin: Daar zat ik ook aan te denken.
@ henk 940LPT: Als de middenconsole verschilt, is dat een zodanig verschil dat het niet gaat passen, of gewoon dat het er anders uitziet?
Ik denk dat ik eerst nog even ga proberen om beige (leren) stoelen uit een 744 (schijnen zeeeer zeldzaam te zijn),944 of 964 te krijgen, voordat ik overstap naar het idee om het hele interieur op zijn kop te zetten.
29-03-2011 18:34 #1311219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Heb je een 740 estate, dan zijn A-, B-, C-, D stijlen en de randen rond de hemel van bijvoorbeeld een V90 1 op 1 over te zetten, met uitzondering van de A stijl, het kan zijn dat je daar een gat voor de luchtdoorstroming in moet dremelen ofzo.
Heb je een 740 sedan dan kun je A- en B-stijl van een S90 overzetten - met de noot van de uitstroomopening in gedachten houdend - en de delen langs de hemel tussen A-, B- en C- stijl. De D-stijl is anders.
08-08-2014 21:49 #1408536 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt het dat de voorstoelen
Klopt het dat de voorstoelen van een 960 II niet plug en play in een 740 passen?
WIl stoelen plaatsen van een 960II. Maar het probleem wat ik constateer. Is dat de 2 voorste bouten van bovenaf vastzitten. En bij de 740 van vooraf.
Iemand die hier het fijna van af weet? Gaat om elktrische stoel, wil namelijk eigenlijk niet de hele onderste beugels moeten wisselen.
11-08-2014 20:06 #1408667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic voorstoelen
Bij 940 stoelen zonder de voorste bevesteging kan je het hoekje gewoon over zetten.Een gaatje boren voor in de rail en een m5 boutje erdoor,borgmoertje erop en klaar.Nu past de stoel in een 740.
740 GLE TDI
740GL 230e
15-08-2014 14:36 #1408822 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat kan t soms toch
Wat kan t soms toch makkelijk zijn :p
  • Piet Visser (GAST)
08-09-2014 21:41 #1409929 door Piet Visser (GAST)
Beantwoord door Piet Visser (GAST) in topic Uitwisseling voorstoelen 960 type 1 en type 2?
Ik zoek een elektrisch bediende bestuurdersstoel en mogelijk ook de passagiersstoel.
Nu wordt het mij niet geheel duidelijk of de stoelen uit de 960 van na 1994 ook zonder toestanden passen in mijn 960 Estate van 1990. Graag uw advies.
Mocht er iemand zijn die iets heeft liggen, bekleding mag stuk zijn (techniek nog werkend) dan graag even contact.
fiskjes@hotmail.com
  • Willem van Strik (GAST)
09-09-2014 10:00 #1409937 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Rails
De rails zullen passen, met de modificatie die hieronder ergens is beschreven (het hoekje vooraan overzetten). Daarnaast mag je erop rekenen dat de stekkers aan de kabelboom verschillen, dus zal je zelf nieuwe stekkers moeten aanzetten of een verloop-kabelboompje maken van de beide contrastekkers.
Tot slot zijn de stoelen van een 960-II wat volumineuzer, en houd je dus net iets minder ruimte over.
