Uitwisselbaarheid interieur tussen 740 / 760 / 780 / 940 / 960 / S90 / V90
18-08-2008 12:36 #1209863
Beantwoord door V700 register in topic Accessoires X90
Als ik in de accessoiresgids "x90" kijk, zie ik 2 sets: een voor 960 95- en S/V90 en een voor 740 ('83-) en 940. Daar ontbreekt dus de set voor de 760 en 960 I. Concluderend kunnen we dus wel stellen dat voor de oudste 760's (t/m 87) de 740/940 set ook gaat passen (op zich ook wel logisch, de oudere 760's hadden nog geen 960 dashboard).
24-01-2009 18:11 #1226067
Beantwoord door V700 register in topic Aanvulling uitwisselbaarheid
24-01-2009 19:14 #1226073
Bedankt voor de aanvulling ! Geldt dat trouwens voor beide stoelen (bestuurder en passagier) ?
24-01-2009 19:36 #1226077
Beantwoord door V700 register in topic Graag gedaan,en ja
Ja, dat is aan beide kanten het geval.
groet,
Mischa
groet,
Mischa
24-01-2009 20:10 #1226080
Beantwoord door V700 register in topic Verwerkt
Heb je opmerkingen verwerkt, dank voor je snelle antwoord. Ik zou het stukje mbt elektrisch verstelbare stoelen graag compleet maken, vragen die ik nu nog heb zijn: zijn alle elektrisch verstelbare stoelen zonder meer uitwisselbaar met alle modellen waar ze als af-fabriek optie leverbaar waren ? Ik denk hierbij mn aan gaten in de bodemplaat en de stekkers. Dus past een S90 stoel zonder aanpassingen ook in een 760 , en past een 780 stoel ook in 940 ? Vanaf wanneer zijn de modellen (gedeeltelijk) voorbedraad ?Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
- laurens linssen
28-03-2011 21:57 #1311146
door laurens linssen
Beantwoord door laurens linssen in topic En de plasticdelen?
Omdat het tot nu toe lasitg is om aan goede beige stoelen te komen, denk ik erover om de kleur van mijn interieur te wisselen naar zwart. Maar dan moet alles eraan geloven, ook de plastic delen, (dash, middenconsole, deur, stijlen etc), ook de matten. Hoe uitwisselbaar zijn deze delen tussen de verschillende modellen?
En een tweede vraag, wat zijn op dit moment de gangbare prijzen voor een compleet interieur?
Alvast veel dank voor de hulp!
28-03-2011 22:06 #1311150
Beantwoord door V700 register in topic Stoelen en achterbank
Een achterbank uit een 760 van 1982 past niet in latere type,s
De voorstoelen passen zo wie zo tot 1986 wel ( te zie aan de beugel aan de voorzijde zowel best. als pagg. stoel)
De bakjes aan de zijkant van de stoel is van een 82 er iets anders dan de latere modellen en zal bij een wissel gaan schuren bij het naar achteren verschuiven van de stoel.
29-03-2011 01:05 #1311175
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wordt niet gemakkelijk
Hallo lli
Er zijn twee manieren om de onderkant van je dashboard van kleur te laten veranderen:
- Verfen
- Het hele dashboard vervangen
- laurens linssen
29-03-2011 09:27 #1311183
Beantwoord door laurens linssen in topic Dat van die stoelen had ik
Dat van die stoelen had ik inderdaad gelezen, maar het schijnt dat je de hoedenplank van de 744 met een beetje inventiviteit en knutselen wat kunt verhogen.
Mijn vraag nu heeft meer betrekking op de rest. Zijn alle plasticdelen uitwisselbaar?
Het gaat om het plastic van de stijlen, het dak en het dashboard. Dat het een hele klus zal worden, dat besef ik me...
29-03-2011 09:55 #1311184
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Het plastic van de stijlen en langs het dak is gewoon te vervangen. Bij een sedan moet je er wel rekening mee houden dat het tot de de achterdeur uitwisselbaar is tussen een 7 en een 9, daarna is het plaatwerk, dus ook de stijlen en het plastic anders. Bij een estate is het uitwisselbaar. Houd er alleen wel rekening mee dat je misschien een gat moet dremelen voor de uitstroomopeningen van de blower.
