Te korte achtergordels?
Ik heb 3 kids. De gordels zijn moeilijk vast te maken (ook tussen kinderstoeltjes.. Ik heb daarom gordelverlengers gekocht (bij Eurami Bussum). Gewoon een mannetje en een vrouwtje met een stuuk langer gordel er in.
Maarten
Ik ben ook opzoek naar een gordelverlenger om de maxi cosi mee te kunnen nemen in mijn 240.
Ik ben na het lezen van het forum op pad gegaan naar de dealer, maar helaas deze gesp past niet goed. Als ik de gordel om de maxi cosi plaats en dan in de verlenger klik heeft het stoeltje enorm veel speling. De gordel kan niet strak getrokken worden omdat de gesp al tegen de geleiders aan komt. Eigenlijk is de verlenger (die hooguit 20 cm was) al te lang.
De universele verlenger geeft hetzelfde probleem en bovendien past de gordel niet in de gesp.... (lekker universeel)
Heeft iemand een idee wat nog meer oplossingen zijn? (behalve een nieuwe gordel, die misschien niet eens in mijn 240 uit 1981 past)
Groetjes
Jasmijn
Ik heb <a href=" link.marktplaats.nl/122291349 " target="_blank">deze van Brezan (nieuw 37,50) en het zit echt als een huis! Zàt eigenlijk want de originele gordel is wel lang genoeg voor het tweede zitje (vanaf 9kg)
Zoals ik hierboven al meldde is ieder vorm van gordelverlenging dus eigenlijk verboden, behalve de rol(lengte) vervangen.
Kun je me ook zeggen hoe die gordelverlenger van jou werkt? Gaat die tussen de gesp en de gordelhouder? Of moet je m de bout losdraaien en daar tussen doen?
Heb je anders een foto?
Bij mij is hij ook langgenoeg voor het 'grotere' stoeltje (9-15 kg) maar heb inmiddels een 2de kind, en wel zo handig dat deze ook veilig kan zitten.
Jasmijn
Ik meldde eerder dat het in een Sedan wel lukte (niet erg ruim, maar toch, maar in mijn nieuwe Estate krijg ik de maxi-cosi inderdaad nauwelijks op de achterbank.
Gelukkig <a href="/node/14754" target="_blank">komt mijn nieuwe stoel vandaag</a>, die zeker past, dus is het voor mij geen punt, maar wel een punt van aandacht, zeker als de airbag aan de bestuurderskant niet uit kan.De gordel op de voorstoel, haalt het namelijk wel, die is iets langer.
Volvo heeft toch gordelverlengers geleverd! Werkt dat niet?
Groetjes
nee, mijn ervaring met deze verlenger (ontvangerkant wordt vervangen door een iets langere) is dat deze dan nog te kort is (voor een Römer) en bovendien komt de ontvanger dan tegen het zitje aan op de plek waar de gordel erdoor zou moeten lopen. Het beste kun je hem aan de andere kant verlengen, mooiste is nog de hele rol vervangen.Mathy schreef : Hallo Bas
Groetjes
<img src="/sites/default/public_files/user852/SiemV90.jpg" width="218" height="163" />
