Dikte staal van de chassisbalken
- Peter Beezemer
18-10-2019 18:54 #1457177
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Da's
Officieel de langsligger. En inderdaad daar zit je wieldraagarm aan vast.
En inderdaad bij mijn weten is de bestuurderszijde er gevoeliger voor.
Plakken (lijmen dus) aan dragende delen zal nog wel duren eer dat APK waardig is.
20-10-2019 01:19 #1457227
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Elise
Hallo Volvisti
De Lotus Elise heeft een gelijmd chassis.
- Peter Beezemer
20-10-2019 01:39 #1457228
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Klopt
maar die zal niet roesten omdat dat chassis niet van staal is.
Dus zal er ook niet aan gelast hoeven te worden vanwege roestschade.
- Willem van Strik (GAST)
20-10-2019 11:13 #1457230
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gelijmd en gepopnageld lees
Gelijmd en gepopnageld lees ik hier:
www.elises.co.uk/components/s1/chassis/index.html
Aluminium kan overigens ook oxideren, net als staal. Reparatie kan ook door lassen, al werkt het lassen van aluminium anders dan bij staal.
20-10-2019 21:34 #1457256
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oxideren
Hallo Willem, Volvisti
Alle metalen oxideren. Hierdoor ontstaat bij veel metalen een beschermlaag die het metaal afschermt van de omringende zuurstof, waardoor verdere oxidatie wordt voorkomen. Helaas gaat dat afschermen niet bij alle metalen goed, waardoor die metalen blijven oxideren.
- R Dobbelaere (GAST)
21-10-2019 08:16 #1457260
door R Dobbelaere (GAST)
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic 35+ reacties
Maar hoe dik is het plaatwerk nu?
Die 2.5? Wel erg dik zeg.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
21-10-2019 10:38 #1449693
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic oh dan heeft ie het vast niet gedaan
Als iets niet mag van de RDW doet Jur het vast niet, hij schrijft ook dat hij er een kunstheup op heeft gezet. Maar ik heb het vaak gedaan en ben altijd door de keuring gekomen, soms zelfs naar aanleiding van de keuring en jij vast ook, dus het gaat ook eigenlijk niet om de beoordeling door de RDW, maar om een papieren regeltje.
- Peter Beezemer
21-10-2019 19:03 #1457277
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja
give or take 2,5 mm
- Stijn Terstappen
21-10-2019 22:27 #1457291
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Bekend roestplekje dus, bij
Bekend roestplekje dus, bij mij is die daar ook door en moet ik ook hoog nodig eens gaan lassen, ik heb er een hoop roest en zooi uitgepeurterd nadat ik het rotte deel eruit heb geslepen.
Zijn hier ook overzet/lasstukken voor te krijgen of is dit 'n custommade job? Bij mij is die balk zowel onder als op de zijkant door
- Wytze Broerze
22-10-2019 00:27 #1457298
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Gebruikt stuk langsdrager er in lassen.
Hoi Willem,
Ik haal binnenkort een 1996 940 uit elkaar.
Bijna iedereen doet de karkassen naar de bangers.
Dat doe ik zelden.
Bij mij gaat het restant naar de oud ijzer boer.
Bijna bij elk karkas wordt daarvoor wel door iemand een stuk uitgesneden.
Ik hoor het wel.
Gr
Wytze
Dat doe ik zelden.
Ik hoor het wel.
Gr
Wytze
