Positie buitentemperatuurmeter 960
07-06-2008 22:11 #1203234 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nog maals mijn foto
<img src="/sites/default/public_files/user4810/DSC03916.jpg" width="500" height="375" />
&#160;
Dan weten wij even waar wij het over hebben. De sensor zit dus op een plaat gemonteerd. Volgens mij zoals hier ergens ook op een tekening staat.
07-06-2008 22:18 #1203237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok
Je komt ook op 21 juni in Langezwaag toch. Kan je direkt zien hoe het bij mij is gemonteerd.
07-06-2008 22:20 #1203235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plaat
Oké,
Is was steeds in de veronderstelling dat Marco bedoelde dat ook jouw bevestiging niet orgineel was. Nu zie ik dat jouw sensor inderdaad in een plaat zit. Dan ben ik nu officieel overtuigd en ga ik de boel bestellen. Wel heb ik een ander probleempje: de sensor geeft sinds kort een te lage temperatuur aan. Ik heb hier een <a href="/node/17110" target="_blank">apart draadje</a> over opgestart.
Bedankt allen voor de reacties en excuses voor de verwarring!
Jan-Willem
07-06-2008 22:23 #1203240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Langezwaag
&#160;
Klopt! In principe ben ik erbij. Moet nog wel één dingetje regelen maar ik ga ervan uit dat het lukt en dat ik bij die bijeenkomt ben.
Jan-Willem
  • Marco
07-06-2008 22:56 #1203255 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Toelichting
Zoals hij op Bert zijn foto zit is correct. Alleen de geleidingplaat zit hierbij iets te hoog gemonteerd waardoor de voorkant zichtbaar omhoog piept en bovenop het kunststof van de bumper ligt. Met de niet "originele" positie bedoelde ik inderdaad Eric zijn foto.
Zo te zien is ook bij Frits de plaat afwezig. Die luchtgeleidingplaat lijkt één van de meest vergeten/verdwenen onderdelen bij onze auto's te zijn.
Jan Willem, een correcte montage gaat je vast wel lukken. Succes.
07-06-2008 23:03 #1203258 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga
binnenkort toch eens kijken hoe het er bij een andere 960 uitziet.
(hopelijk eentje zoals het hoort.)
Want bij mij loopt de buiten temp. aardig op in file
Maak ik het ook weer zoals het hoort.
Ik had het eigenlijk nog nooit bekeken voor ik de foto s ging maken.
08-06-2008 13:40 #1203316 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Marco schreef : Zoals hij op Bert zijn foto zit is correct. Alleen de geleidingplaat zit hierbij iets te hoog gemonteerd waardoor de voorkant zichtbaar omhoog piept en bovenop het kunststof van de bumper ligt.
Ik heb ondertussen de plaat iets naar beneden gedaan. Het was mij ook al opgevallen dat de plaat niet helemaal recht zat bij de bumper.
  • Jan Snijder (GAST)
08-06-2008 18:07 #1203349 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Net zo
Ook bij mijn s90 zit de sensor zoals bij Bert's auto. Dus dat zal wel de originele plek zijn voor de sensor.
Groeten, Jan.
  • Miquel Engelen (GAST)
09-06-2008 08:59 #1203414 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Bor
Hallo Volvoisten,
&#160;
blijkbaar is de plaats van de buitentempratuurmeter nogal verschillend, bij die van mij zit het dan weer op dezelfde plaats als bij 'Bor' van Eric!
&#160;
Gulle Groet,
09-06-2008 10:48 #1203424 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Type I
Bor is een 960 type I en komt uit de zelfde jaargangen als jouw 940. Daar zit het dus anders, zie ook het verhaal van Marco waaruit blijkt dat de bumperpositie zoals bij jou en Eric wellicht niet standaard is? De orginele positie voor de sensor bij een 960 type II is mij in ieder geval nu duidelijk. Bedankt voor alle reacties.
Jan-Willem
