volvo 740 230F
- pieter van abshoven
10-05-2015 14:35 #1418229
door pieter van abshoven
Beantwoord door pieter van abshoven in topic Dat van de 2.2 klopt.
Ik heb op een onderdelen site het kenteken ingevuld en er kwamen de 007 en 016 lmm uit de bus rollen.
Zo net auto gestart.
Gelijk mooi lopen en goed wegrijden.
Na een km begon t gesodemieter weer.
Ik breng de auto binnen kort weg naar een specialist jn langezwaag.
Ik geef t op...........
10-05-2015 18:58 #1418235
Beantwoord door pieter van abshoven in topic The End
Zo net besloten met de buurman om er mee te stoppen.
Degene die de auto wil overnemen moet het maar even zeggen.
Anders gaat de auto naar de cross.
Die geven er 300 euro voor.
Ik hoor wel even.
Bedankt voor jullie reacties!!
Heb er toch weer wat van geleerd.
Gr. Pieter
Ik hoor wel even.
Gr. Pieter
10-05-2015 21:19 #1418237
Beantwoord door pieter van abshoven in topic En ineens.......
Door Forum man Fred nog even naar de Volvo geweest vanavond.
Toen dacht ik..............
De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk de verkeerde lmm gemonteerd en het brandstoffilter zat er ook verkeerd om in.
Dat is al in maart dit jaar hersteld door mij.
toen dacht ik stel de door hem vervangen temp sensor in het blok niet de juiste is.
Omdat de auto goed loopt en binnen een paar km begint te pruttelen.
Dus ik de aansluiting los geklikt en de motor starten en rijden als de brandweer.
Gestopt en de aansluiting weer hersteld en wat denk je.... juist weer het beroerde lopen en gepruttel.
Weer gestopt en de aansluiting vast geklikt en gelijk weer een goed lopende motor en rijdende auto.
Ik heb hier geen multimeter maar ben van de week thuis dan neem ik die mee naar mijn vriendin waar de Volvo nu staat.
Eens meten wat de weerstandswaardes zijn bij een koude en warme motor.
Wel raar dat de motor goed loopt met losgenomen verbinding. Dat kan toch niet echt kwaad toch?
Snap nu wel dat de auto naar brandstof ruikt achter bij de uitlaat en mijn brandstofverbruik hoger is dan ik dacht.
Komt het dan toch nog goed.........
11-05-2015 08:36 #1418253
Beantwoord door V700 register in topic Er
Er zijn twee sensoren, eentje voor de meter in het dashboard en eentje voor de benzine injectie. De stekker die erop moet verschilt, let bij het bestellen op dat je de juiste krijgt.
Bij deze temperaturen, en als je geen extreme dingen gaat doen, kan het niet zoveel kwaad.
06-06-2015 19:51 #1419067
Beantwoord door pieter van abshoven in topic Hallo,
Ik heb de Volvo terug gegeven aan mijn buurman en een eigen auto gekocht van een ander merk.
Iedereen bedankt die mij geholpen heeft.
Het was heel leerzaam.
06-06-2015 21:38 #1419071
Beantwoord door V700 register in topic Dag Sneep,
Dag Sneep,
Wat was nu de oplossing, want ik heb exact hetzelfde probleem. Heb je nu die temp.sensor vervangen of rij je er nu mee zonder dat ie aangesloten is? In ieder geval zat het probleem dus in de temp.sensor?
07-06-2015 21:38 #1419099
Beantwoord door V700 register in topic Heeft iemand een tel.nr. van
Heeft iemand een tel.nr. van Sneep?
