Remlicht wel kapot, niet kapot
- noppen20
08-01-2024 14:43 #1474268
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Met de kerst hier een
Met de kerst hier een identiek euvel opgelost.
Remlicht rechts achter, soms aan, soms uit...in geval van "uit" kon ik hem door van buitenaf op de lichtunit te slaan weer aan krijgen. Dus de diagnose was; slecht contact.
Ook hier imitatie achterlichten, maar het probleem zat hem duidelijk in de corrosie op de lamphouders. De oorzaak is dan weer wél de imitatie achterlichten, want ze zijn niet meer waterdicht...
Met contactspray de contacten zo goed mogelijk opgefrist, daarna voorzien van vet (vet wat hiervoor bedoeld is.. maar de naam ontgaat me even) en het probleem heeft zich in het nieuwe jaar niet meer voor gedaan.
Wel kwam ik er toen ook achter dat aan die kant de achteruitrij verlichting het niet deed, deze had dezelfde aandoening. Maar opfrissen lukte niet succesvol, contact bleef slecht, en dus maar gelijk vervangen.
PS; wat ik bij beide lampen wel frapant vond, was dat alléén op de lamphouders corrosie waar te nemen viel. De strips in de aftermarket achterlichten zagen er vrijwel onaangedaan uit. Vocht zal vrijwel zeker de oorzaak zijn geweest, maar dat de contacten van de lamphouders en de achterlicht-unit van 2 verschillende materialen zijn heeft niet geholpen. En dat in het geval van (galvanische)corrosie de lamphouders aan het kortste eind trekken.
08-01-2024 14:51 #1474269
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Past nie
Hallo Volvisti
Ik heb ooit originele rubbers aangeschaft, omdat de rubbers die bij de imitatieachterlichten zaten er al na korte tijd niet uit zagen (barstjes, te dik, etc.). Maar de imitatie is géén 1-op-1 kopie, dus de imitatieachterlichten passen voor geen meter op de originele rubbers...
Iemand een idee welke imitatie aan te bevelen is en welke niet? Want origineel is waarschijnlijk alleen met zeer grote moeite te vinden en dan uiteraard alleen tegen de hoofdprijs.
- Marcel Blauw (GAST)
08-01-2024 17:43 #1474271
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Origineel is nog wel leverbaar
Op een of andere manier boezemt scandix mij het meest vertrouwen in
voor wat betreft aftermarket.
Als je zowel origineel Volvo verkoopt als aftermarket dan zou dat laatste
toch een redelijke kwaliteit moeten hebben.
Maar mogelijk zijn er leden die daar ervaring mee hebben.
www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...llight-left/1003796/
Rubber en interieur zit er bij maar niet de lamphouders en lampjes.
€ 71,19 per stuk.
Origineel Volvo hebben ze ook maar is prijziger: links 272,09 en rechts 160,69.
Dat is inderdaad de hoofdprijs.
Blijkbaar is er een hoger verbruik links dan rechts.
Bij Nordicar origineel Volvo voor € 159,00 zowel links als rechts, inclusief rubber
maar exclusief interieur.
nordicar.com/Volvo-Parts/Electrisch-syst...gineel-Volvo-9127610
Ik zou de rubbers wel goed invetten met een geschikt soort vet.
Mogelijk gaat dat het barsten tegen.
Op marktplaats is wel wat te vinden maar dan moet je zeker weten dat de
boutjes niet weggeroest zijn.
Heeft Timen misschien een oplossing voor jou?
€ 71,19 per stuk.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
08-01-2024 18:43 #1474272
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dit is de lamhouder bij Skandix
www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/...n-taillight/1025175/
Als die het veroorzaakt, kun je beginnen met die te kopen?
Succes, reinier
Succes, reinier
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-01-2024 09:46 #1474280
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic en voor minder dan de helft
jendautoonderdelen.nl/rechter-achterlich...-ond-nr-1372044.html
Ik heb deze besteld, zal laten weten hoe het gaat. Zie nu pas dat rechts en links verschilt en ik heb er 2 rechts besteld. Nu is het probleem heel vaak alleen rechts, dus als ze werken en ze komen aan (dit is volgens mij dropshipping), heb ik er 1 in de aanbieding voor een postzegel.
Groet reinier
Groet reinier
09-01-2024 18:50 #1474285
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Géén Nutroma
Hallo Volvisti
Van die (zwarte) lamphouders heb ik er nog een paar liggen als het goed is.
- Harry de Vries
22-02-2024 16:10 #1474543
door Harry de Vries
Beantwoord door Harry de Vries in topic J&D
Heb je inmiddels ervaring opgedaan met die lamphouders Reinier?
Harry
Harry
23-02-2024 00:43 #1474544
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Update
Hallo Volvisti
Even een update: Ik heb de achterlichtunit eraf gehad. Daar was niks aan te zien. Maar nadat ik 'm er weer op gezet had (wat is imitatie toch rommel!) deed ook het andere gloeidraadje niks meer. Toch maar een ander peertje erin gedaan. Probleem opgelost.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
26-02-2024 13:38 #1474573
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic lamphouders
Waren bij mij het probleem. Ze zijn links en rechts in eider geval anders geschakeld, als je een rechter lamphouder links plaats, moet je de draden van rem en achterlicht omprikken. Ik heb het niet precies uitgezocht, maar gewoon werkend gemaakt. Dus nu werkt het helemaal met dezelfde lampjes die het eerst af en toe deden.
De zwarte lamphouder links was ook gedeeltelijk weggesmolten, dus het contact was niet te best, en/of de kwaliteit van die lamphouder. Hij was zwart, maar er stond niet op of het de originele was. Dat maakt mij ook niks uit, liever origineel of zwart, maar het moet wel werken en mag geen brand veroorzaken (in omgekeerde volgorde van voorkeur)
- ADRIAANB234FT
26-02-2024 15:41 #1474575
door ADRIAANB234FT
"De zwarte lamphouder links was ook gedeeltelijk weggesmolten"
Dat is met gebruik van LED-lampjes verleden tijd. In combinatie met imitatie lichtunits al jaren geen omkijken meer naar.
Adriaan
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic LED
Adriaan
