Remlicht wel kapot, niet kapot
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
29-12-2023 00:38 #1111857 door Mathy van Nisselroy
Remlicht wel kapot, niet kapot is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Bij het remmen gaat af en toe het lampje-kapot-lampje aan tijdens het remmen. Bij sommige ritten iedere keer, bij sommige ritten niet en bij sommige ritten af en toe. De eerste keer dat het me opviel ging het waarschuwingslampje iedere keer aan en heb ik gekeken welke lamp het niet deed. Dat bleek het rechter remlicht te zijn. Hoe groot is de kans dat het NIET aan het peertje (BA15D) ligt? En stel dat het daar niet aan ligt, waar kan het dan wel aan liggen?
  • Yannic Nuijt
29-12-2023 06:27 #1474209 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Corrosie?
Zit misschien wat corrosie op de contacten. Zou je lichten eens uitbouwen om dat te checken?
  • M.O.D. Bauer (GAST)
29-12-2023 10:39 #1474210 door M.O.D. Bauer (GAST)
Beantwoord door M.O.D. Bauer (GAST) in topic Grote kans
dat het zit in de overgang van de fitting naar het lamphuis.
ik soldeer vaak een laagje (ouderwetse loodhoudende tin) op de contactpuntjes (lipjes) die contact maken met het lamphuis. Helpt vaak voor jaren.
  • Junior lid
  • Junior lid
29-12-2023 16:24 #1474213 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zomaar
Hallo Volvisti
Het is imitatie, dus het zou zomaar kunnen.
29-12-2023 18:37 #1474214 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Derde remlicht? Die hapert
Derde remlicht? Die hapert bij mij wel eens (en dat zie je dus niet) als de klep weer eens dichtgedaan is alsof dat zo hard mogelijk moet gebeuren...
  • Junior lid
  • Junior lid
04-01-2024 00:16 #1474240 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Volvisti
Hallo Volvisti
Vanwege o.a. de natte moesson die we momenteel beleven is het er nog niet van gekomen om ernaar te kijken. Maar ondertussen is me wel opgevallen dat het "lampje-kapot-lampje" soms ook aanblijft nadat ik het rempedaal losgelaten heb.
  • Jurriaan Nijkerk
04-01-2024 18:31 #1474245 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Dan ..
is er een kans dat twee tongen van het reedreelais zijn blijven hangen.
Een lampje kent maar twee standen, aan of uit. Dus goed of kapot. in het andere geval ligt het aan een slecht contact of de verbinding. Meten is weten.Ligt het ee her reedontact, dn is e mar één remedie. Het hele efecte relais, dat ronde witte ding, vervangen. de reedcontacts zitten per paar in een dicht glazen buisje, zonder dit te mollen kom je er niet bij.
  • Junior lid
  • Junior lid
05-01-2024 00:24 #1474254 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Groen
Hallo Jur
Je bedoelt het ronde groene ding... ;-)
  • P.J. Bus
07-01-2024 18:36 #1474261 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic er zijn verschillende kleuren....
ik heb zelf een zwarte ronde.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
07-01-2024 19:09 #1474263 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Vrijwel altijd lamphouder
Rommel maar eens aan de lamphouder, als dan het lamp kapot lampje uitgaat dan weet je hoe laat het is.
Ik heb ook een nieuw armatuur, dat werd geleverd zonder nieuwe lamphouders en het probleen bleef (dus).
Succes Reinier
