Help, geen vonk
12-11-2020 14:14 #1463884
Beantwoord door V700 register in topic Rotor
Hallgever zal hij niet hebben, want het is een 98er.
Dat doorslaan van die rotor, bedoel je electrisch doorslaan of mechanisch doorslaan op het asje?
12-11-2020 14:50 #1463885
Beantwoord door V700 register in topic Hij niet ik wel
Sorry Rob voor de verwarring 'ik' toegevoegd groeten Rob
12-11-2020 15:53 #1463878
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
En ook weer wat geleerd. ***Ik*** leg een reserve rotortje bij de reserve hallgever en eindtrap achterin.
- Joost Ruizendaal
12-11-2020 20:32 #1463888
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Elektrisch doorslaan. Oftewel
Elektrisch doorslaan. Oftewel, doorslaan naar de nokkenas. De rotor lag dus permanent aan massa en de bobine daarmee ook. Dan kun je nooit een vonk meten met de stroboscoop.
- Adrian Maarleveld
13-11-2020 08:00 #1463895
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Stapje terug
Je zet de stroboscoop tussen bobinekabel en een bougie.
Of test of de bobinekabel een vonk trekt op het blok.
Ander stapje terug
Hoe weet je of de rpm sensor het doet?
Draadje aan zekering 11,brandstofpomp, en hier een testlampje op.
Gaat het lampje branden tijdens starten dan krijgt de LH signaal van de sensor.
Ander stapje terug
13-11-2020 10:41 #1463901
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 11 meten, werkt maar één kant op
Met een proeflampje op zekering 11 weet je dat de brandstofpomp spanning krijgt. Maar omdat die zekering de laatste schakel is tussen het electrische systeem en de benzinepomp moeten ook ECU en brandstofrelais allebei werken. Als je spanning meet op zekering 11 weet je dus behalve dat de rpm sensor werkt, ook zeker dat ECU en brandstofrelais in orde zijn.
Andersom werkt daarom niet: als er géén spanning op zekering 11 komt te staan, weet je niet of dat door een defecte rpm sensor, ECU of brandstofrelais komt.
- Adrian Maarleveld
13-11-2020 18:54 #1463914
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic 3 traps info
Ik heb een 12v led vast gemonteerd liggen naast de sigaretten aansteker.
Plus draad bijgestoken bij zekering 11. Mindraad aan D+ gelegd.
Bij contact aan gaat lampje 2 seconden branden. De LH activeert het brandstofrelais en deze de pomp.
Bij starten gaat het lampje weer branden omdat de LH signaal krijgt van de rpm sensor.
Bij motorloop gat het ledje uit omdat de dynamo 12V geeft.
