Help, geen vonk
- Adrian Maarleveld
07-11-2020 11:12 #1463802
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Brandstof relais kan ook
Deze kan ook de schuldige zijn.
Ontstoringsrelais krijgt nl een plus van het brandstofrelais bij contact aan.
Klopt lampje moet blijven branden bij contact aan, tijdens starten en motorloop.
- Joost Ruizendaal
07-11-2020 11:23 #1463803
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Ok, ga ik testen. De motor
Ok, ga ik testen. De motor krijgt wel benzine dus het brandstofpomp relais werkt zoals zou moeten. Is ook gewisseld met een werkend reserve exemplaar, zonder resultaat.
- Joost Ruizendaal
07-11-2020 11:49 #1463804
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Testlampje brandt goed op
Testlampje brandt goed op zowel pin 1 als pin 15 van de bobine zodra de auto op contact wordt gezet. Na afzetten van contact duurt het zeker een minuut voor ie uit gaat.
Ontstoringsrelais gecheckt door het kapje eraf te halen: schakelt keurig (signaal vanaf brandstofpomprelais). Maar schakelt na afzetten contact dus pas na zeker een minuut weer uit.
Conclusie: die beide relais werken.
- Adrian Maarleveld
07-11-2020 13:18 #1463805
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ezk
Die blijft nog over. De EZK geeft signaal aan de powerstage en de laatste weer het signaal aan de bobine.
Op punt 1 van de bobine moet het testlampje wel gaan flikkeren tijdens starten.
- Joost Ruizendaal
07-11-2020 14:19 #1463806
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Op punt 1 van de bobine gaat
Op punt 1 van de bobine gaat het lampje flikkeren tijdens starten.
Op pin 5 van de power stage komt een pulssignaal tijdens starten. Die komt van de EZK vandaan (pin 16).
Ik heb de verbindingen tussen de sensoren (knock, BDP, ECT, gasklep) en de stekker naar de EZK gecheckt: allemaal nihil weerstand.
En toch is er nog steeds geen vonk op de bobinekabel.
- Adrian Maarleveld
07-11-2020 14:29 #1463807
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bobinekabels weerstand
Die kun je ook meten.
verdeelkapstift naar rotor ook controleren.
- Joost Ruizendaal
07-11-2020 14:43 #1463808
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Klopt Adrian, weerstand
Klopt Adrian, weerstand bobinekabel heb ik gemeten. Die is hetzelfde als de weerstand van een nieuwe bobinekabel.
Verder vraag ik me toch af of de immobilizer hier een rol speelt. Kun je die op een of andere manier overbruggen? Waar zit dat ding?
- Adrian Maarleveld
07-11-2020 16:14 #1463809
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic immo
links boven de benenruimte bestuurder zit de controller, verdomd moeilijk bij te komen.
bij het stuur de antenne om de sleutel uit te lezen
achter dashboardkastje nog een controller, blauw relais, om het ledje te laten knipperen, deze doet verder niets.
Ik dacht dat alleen de benzinetoevoer geblokkeerd werd door geen min meer af te geven op de dikke grijze draad richting voorweerstand injectoren.
hier kun je ook je testlamp op zetten. Moet gaan knipperen tijdens starten.
Bypass doe je met een chip in de LH die geprogrammeerd is voor een auto zonder immo.
Je zou de LH van de 91er kunnen proberen als test.
Snap alleen niet dat wanneer je testlamp knippert je bobine geen vonk geeft.
Bobine test:
Maak een draadje aan punt 1 van de bobine en houdt dat tegen aarde met contact aan.
Bij het verbreken van de aarde moet de bobinekabel een vonk afgeven.
Bobine test:
- Timen Smit
07-11-2020 16:55 #1463810
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verdeler
of rotor kan ook wel eens doorslaan
- Joost Ruizendaal
07-11-2020 19:01 #1463811
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Bedankt heren. Het verbaast
Bedankt heren. Het verbaast mij ook dat er geen vonk is na de bobine terwijl het testlampje op pin 1 knippert tijdens starten.
Het is inmiddels donker, morgen weer verder. Dan maar eens goed kijken naar het traject bobine-bougies, want volgens mij zit daar het probleem.
Verdeelkap en rotor zijn overigens pas 1.000 km en 2 maanden oud, toen heb ik de koppakking vervangen.
